Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
13/11/2017, 17h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 41 |
J’ai enlevé le calculateur je rentre chez moi avec...je vous tiens au jus plus tard
Merci bcp
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
13/11/2017, 17h50 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Il faut le faire sur la voiture tu peu le découper à la maison..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fenril68 (13/11/2017) |
13/11/2017, 17h57 | #18 |
Il a des vis tors pour l’ouvrir pourtant...tu peux me dire comment le faire sur place ça serait super sympa de ta part
13/11/2017, 18h08 | #19 |
Ok je viens de comprendre Lol quand je l’ai démonter ta une espèce de pâte qui recouvre tout.
Donc effectivement la misère si il faut découper
13/11/2017, 18h47 | #21 |
Tu sais comment faire le off directement sur la voiture ?
13/11/2017, 19h09 | #23 | |
J’ai un garagiste qui veut me changer de transpondeur sur la clé mais il me demande de lui amener le uch donc sous le volant. J’ai démonter le uch mais à grande surprise il plein de câble rattacher à celui-ci donc pas possible de tout démonter. ( je précise que j’ai enlever les 3 fiches les plus simple noir jaune et bleu mais le reste du câble ´cest pas possible d’enlver Tout ça
13/11/2017, 19h13 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
c'est une cassette en fait tu pousses aux extrémités et elle va sortir la partie noire reste avec les fils reste sur la voiture et la partie beige se desolidarise |
13/11/2017, 19h16 | #25 |
Merci bcp pour les info l’ami donc pour qu’il se désolidarise plus simplement il faudrait sûrement enlever les gros fusibles noir qu’il y’a dessus ?
13/11/2017, 19h23 | #26 |
oui tu dois enlever les relais noir
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | fenril68 (13/11/2017) |
13/11/2017, 19h31 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Pour le bmt t'as dévisser sur le côté le petit compartiment a fusibles ? T obliger d'enlever ca et aussi la petite manette qui sert à ouvrir le capot Parce que si t'as un upa tu pourra facilement lire normalement la 93c46 puis faire un transpondeur avec un t5 et un mini zedbull par exemple Sinon le safir 2 c'est un des rares calculateur qui peut se lancer sans code Immo normalement et ceci sans Immo off mais "seulement" en virginisant puis couper le bon fil selon le calculateur par contre l'upa ne lis pas ce tms je crois |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | fenril68 (13/11/2017) |
15/11/2017, 01h44 | #28 | |
Le pb a pu venir d’ou ? - transpondeur interne clé foutu ? Avez-vous d’autre hypothèse ? Ps: je me casse la tête car il s’agit d’un de nos anciens qui comme vous le savez iront chew renault et ressorte avec um Bras en moins...je veux juste comprendre afin de trouver une solution pout cette persomne. Merci pour vos conseil |
15/11/2017, 09h07 | #29 |
parfois c'est la bobine qui fait défaut
démonte le boitier et refait un transpondeur ca ira plus vite :) |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | fenril68 (15/11/2017) |
15/11/2017, 23h04 | #30 |
Pouvoir de réputation: 11 |
trouve une personne qui a ecu tool pres de cher toi il va te le faire par obd en moin de 10 MIN
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clio 2 programmer | Padrino | programmation & synchronisation de clé | 2 | 19/04/2017 07h39 |
clio 4 antivol programmer | ismail elachhab | Tutoriels | 1 | 02/03/2017 21h48 |
programmer clé pour clio 3 | eli76 | Programmeur de clé | 4 | 12/01/2016 15h13 |
Programmer clé ou carte Clio 3 | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 18/05/2011 16h46 |
Programmer cle clio 3 | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 1 | 15/12/2009 23h33 |
