18/11/2017, 21h56 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
18/11/2017, 22h09 | #17 |
Et dans le tricore tu as aussi les mémoires
flash eprom .............................. Eprom serial .............................. 3 en 1 mpc.............................................
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | thie59 (19/11/2017) |
19/11/2017, 11h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
re si quelqu un a un petit tuto ou un pdf pour faire avec galleto ou kess soit par eobd ou sur table je sais pas quelle solution est possible sur ce genre de calcu, je suis preneur j ai envis d essayer moi meme!!
19/11/2017, 11h51 | #19 |
defaut u1318
re,alors j ai chercher un peu dans mes documents galetto et j ai trouver ca:(voir pieces jointe)ma question est quel shemas choisir??et j ai aussi vu qu il faut une resistance!?ou puis je trouver ca?et enfin je vois sur le shemas "ignition"??si qquelqu un peut me guider svp
19/11/2017, 11h52 | #20 |
Slt j'ai fait un edc17c10 psa avec galletto v54 sa passe niquel et son problème
en boot pin et le tien ces un edc17.... Et après le reste donne plus sur le calculateur
19/11/2017, 11h55 | #21 |
Pouvoir de réputation: 69 |
regarde ton tricore marquer dessus si c tc1796 ou tc 1797 apres tu choisit par rapport au pdf
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
19/11/2017, 11h56 | #22 |
Voila regarde sa tu va tout de-suite comprendre JUSTE POUR NE FAIRE DE LA PUB DU FOFO
19/11/2017, 15h12 | #23 |
merci pour votre aide(avec le tuto c est vrai j comprends mieux)donc je fais la lecture de mon origine, je sauvegarde!,je branche mon occas via galleto et je reinjecte le dump de mon origine?il va ecraser automatiquement l ancien dump c est ca??que dois je comparer sur les calcu ?quelles ref dois etre pareil?
l origine:0 281 017 337 edc17c10 96 768 330 80 l occas:0281 017 333 edc17c10 96 770 431 80 dites moi tout lol |
20/11/2017, 20h47 | #24 |
defaut u1318
re,donc je reviens j ai fais la lecture de mon origine via galleto il le reconnait,donc je fais read all il le lis (5-10 min)j enregistre et et curieusement le fichier fais zero octet??on dirais qu il enregistre rien
20/11/2017, 21h01 | #25 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bizarre
tu devrai avoir plusieur fichier en boot mode !! |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | thie59 (20/11/2017) |
20/11/2017, 21h04 | #26 |
oui j ai rien!!et je viens de faire la lecture de l occas et mm chose taille 0 !!j suis deg j etais deja content grrrr,quelqu un aurait il une idée??
20/11/2017, 21h18 | #27 |
tu es bien en boot mode ?
(pas dans l'onglet CAR) ---------- Post added at 10:09 PM ---------- Previous post was at 10:08 PM ---------- balance une capture d'ecran au pire ---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:09 PM ---------- la lecture c'est pas par la prise diag !!!!!!!!!! |
20/11/2017, 21h25 | #28 |
bein oui ??y a un truc!peut etre c est le galleto!j abandone pour ce soir!et avec kess ca irait tu penses?
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- ouij ai fais par pin!! |
20/11/2017, 21h40 | #29 |
ce que je comprend pas c'est que tu devrai avoir plusieur fichier.
ils sont tous a 0 ko ? |
21/11/2017, 08h37 | #30 |
oui tous a zero!!??
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Défaut C3 1.4 hdi 70 | everson29 | Peugeot, Citroën | 28 | 25/06/2017 21h55 |
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi | danyparis | Peugeot, Citroën | 1 | 13/10/2016 04h41 |
defaut G85 | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/08/2016 19h39 |
208 Defaut BVA | Verdun | Peugeot, Citroën | 3 | 31/05/2015 10h05 |
defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 00h27 |
