06/01/2018, 15h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
[3.2] Erreur DF008 Réseau multiplexé "UPC"
Sur un clio 3 GT phase 2 J'ai une erreur qui ne s'efface pas et en erreur rouge donc toujours présente, cette erreur et la DF008 Réseau multiplexé sur le boitier UPC et impossible d'avoir plus de détails au clip Je sais que la voiture à du mal à démarrer et a du mal a tenir son ralentit de temps en temps... Je dois changer les bougies de pré chauffage certe .... mais réseau multiplexé c'est vague ... j'ai penser à l'UPC entier mais ... je vois pas trop , ensuite la pédale d'accélérateur .... Merci d'avance |
06/01/2018, 16h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
U.P.C (Unité de Protection et de Commutation) UPC et la boite de l'UPC aurait un défaut d'étanchéité. je commencerais par le démonter ,et chercher si il y a pas des traces d'humidité je démonterais tous les fusibles et les connecteurs + pulvériser nettoyant contacts sur tous les circuits puis rebrancher et refaire un diag cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Wormers (19/01/2018) |
06/01/2018, 18h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
La voyant rouge allumé est égal à une panne permanente. Si je comprend bien le DEF est bien dans l'UPC et non dans un autre calculateur. 1) s'assurer que tous les autres calculateurs sont bien visibles à la CLIP et n'ont pas de défaut (en rouge)sinon il faut analyser la défaillance. 2) Débrancher l'UPC et refaire un diag les autres calculateurs doivent être visibles et sans défaut. Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Wormers (19/01/2018) |
06/01/2018, 20h49 | #4 |
Bonjour et merci
Donc aucun défaut rouge appart celui ci DF008 Tout les calculateurs sont bien présent et des défauts dans le calculateur injection ont été éffacer ... DF008 reste rouge et permanent ... :/ ont ma suggéré une mauvaise masse, sinon pour avoir démonter le boitier aucun souci d'oxydation à premiere vue Demain je couperai ma batterie et tout débrancher pour regarder en profondeur si il y'a des traces d'oxydation en sacahnt que j'ai une connectique non brancher avec aucun emplacement de dispo sur UPC (connectique avec un cable blanc et noir surment une option non cable sur la voiture ...) ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h42 ---------- |
07/01/2018, 00h02 | #5 |
Sinon je viens de voir que certaine connectique sur UPC 1337 , il y'a des connectiques qui portes les références F008 dois je en deduire que celle qui sont en défaut et sur lesquelles je devrai concentrer mes recherche sont celle terminant en F008 (DF008)
07/01/2018, 10h38 | #6 |
Apres un démontage remontage tout en ayant la batterie de débrancher le defaut à disparu
En revanche en lancant un nouveau diag un message me dit qu'il y'a une anomalie sur le reseau CAN et cela sur 2 premiers diag puis ensuite plus rien sur les 2 suivants ... une erreur est présente mais il me semble que c'est mes bougies de préchauffage à changer DF025 Liaison diagnostique boitier de préchauffage ---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h30 ---------- |
07/01/2018, 14h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Je confirme tes bougies à remplacer
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | Wormers (19/01/2018) |
07/01/2018, 15h18 | #8 |
Merci ;) beaucoup je vais changer cela rapidement et refaire un diag
17/01/2018, 08h41 | #9 |
Les copies d'écran donnent des infos. Il est bien indiqué anomalie réseau can multimédia. Il faut donc chercher sur le réseau multimédia (radio), si lui ne renvoi pas la bonne info sur le réseau can il y a levé d'un défaut. Il est souvent demandé de faire des copies d'écran ou des enregistrements c'est pour donner la bonne info et de donner la bonne marche à suivre. Il n'est pas obligatoire d'appuyer sur le bouton tank's mais si cela est fait il y a une forme de reconnaissance pour ceux qui donnent un coup de main. Bon courage |
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 18h10 |
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" | VWPassat31 | Automobile en général | 5 | 18/10/2016 01h17 |
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 30/07/2014 23h10 |
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 22h06 |
de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 12h16 |
