13/11/2017, 16h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
bmw ne démarre pas suite a un choc
bonjour tlm
bmw 520 2011 ;apres avoir eu un choc les airbag sont declanches depuis elle veut pas demarrer ,le demarreur ne ce lance meme pas ,y a pas une rest airbag a faire pour demarrer la voiture |
The Following User Says Thank You to citrus For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
13/11/2017, 16h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut combien d airbag? Plus de 3.?
Tu as fais un diag?..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
13/11/2017, 16h30 | #3 |
j'ai pas fait diag elle est loin ,je cherche si il y a une procédure a faire
13/11/2017, 16h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu déconnectes le calculo airbag effacement defaults calculo moteur essaies |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
13/11/2017, 16h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
il n'y aurait pas un capteur de choc sur la batterie ?
13/11/2017, 16h42 | #6 |
Pouvoir de réputation: 35 |
13/11/2017, 16h50 | #7 |
oui
c'est le fusible sur la cosse + batterie dans le coffre , c'est enrobe de plastique rouge |
13/11/2017, 16h50 | #8 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut deja eu le cas sur un X5 il y avais un fusible sur le fil du plus batterie il pete au choc regarde ton plus et si fusible aussi sur ce modele shunt le crdt
Pas de Thank's plus d aides |
13/11/2017, 16h51 | #9 |
j'ai deja eu la même panne
je suis sure |
14/11/2017, 05h39 | #10 |
merci les amis pour votre aide je vais voir la batterie
23/11/2017, 23h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut l'amis
ton câble + avec la cosse la soudure se casse et du coup plus de contact il faux obligé changé ta cosse de + mais pour tester tu peu la remettre dessus la vis et tester si sa démarre et dis nous quoi l'amis bonne chance |
25/12/2017, 20h24 | #12 |
Oui dans la cose "+" de la batterie dans le coffre si il y a une cartouche,
Lorsqu'il y a une surtension elle pète et tu n'as plus de "+". Tu peux ouvrir la cosse et faire contact avec un câble en attendant histoire de la démarrer. |
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 15h01 |
pb ford focus suite choc | repcles | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 02/11/2016 19h29 |
cls 320 cdi ne demarre pas suite à un choc | MUSTA11 | Automobile en général | 2 | 19/10/2016 12h14 |
Vierge suite a choc clio 2 | akasa67 | Airbag | 41 | 17/03/2016 21h29 |
206 HDi demmarage impossible suite a un choc | prodiag | Peugeot, Citroën | 7 | 24/03/2013 20h33 |
