25/07/2020, 13h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Comment avoir son N°DAM Peugeot sans l'etiquette
Bonjour à tous ,
je viens d'acheter un peugeot 807 2.2HDI de 2003 et je voulais passer DIAGBOX ( version 7.57), car j'ai changé le moteur et plein d'autres choses. Je rencontre un problème, je dois rentrer le N° "DAM" et je ne le possède pas . Ce véhicule ne possède plus l'étiquette dans la portière, elle a du être repeinte!! Je sais que l'on peux l’obtenir via le SERVICEBOX,via le N° VIN, mais je n'y ai pas accès. Quelqu'un aurait une solution? Merci . |
The Following User Says Thank You to kawet535 For This Useful Post: | Alessiapia14 (26/07/2020) |
25/07/2020, 17h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Possible pour moi mais il me faut ton VIN en MP . Autre solution , le numéro OPR correspond a la date de fabrication de ton véhicule , il est possible de le trouver sur ce lien >> ici << A+ |
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | baccaraboss (01/08/2020), bkprog13 (26/07/2020), gary89 (26/07/2020), kawet535 (26/07/2020), Med1387 (25/07/2020), pp08 (25/07/2020), progdebutant (25/07/2020) |
25/07/2020, 21h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Si c'est pour faire un diagnostic tu t en fous moi je met toujours 0000 et sa fonctionné.
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | autodiagauto (26/07/2020), gary89 (26/07/2020), gchx (26/07/2020), kawet535 (26/07/2020), sadna (25/07/2020) |
25/07/2020, 23h48 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
cela serait bien que tu fasses ta presentation. lire un peu les regles du forum. autrement DIAGSYSTEM25 a raison. @+ |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | baccaraboss (01/08/2020), gchx (26/07/2020) |
26/07/2020, 11h02 | #5 | |
Sauf erreur de ma part ma présentation est faite, tu la trouveras le 08/07/2020 à 13h24, message #783;dans la section "présentation" à moins qu'elle ne soit pas assez détaillé ? Où bien ai-je fais une erreur? elle est ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f...&postcount=783 Merci ---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 11h54 ---------- Salut à tous est merci pour vos réponses. Dreamland , je t'envoi mon N° VIN en MP , MERCI. Ok pour le code 0000 pour le dépannage je ne savais pas. Le code DAN pourrais me servir aussi pour l'achat de pièces dans l'avenir. Bonne journée à tous |
26/07/2020, 11h04 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, C’est le numero pr qui pourrais te servir pour l’achat de pieces |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | kawet535 (31/07/2020) |
26/07/2020, 11h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il existe un utilitaire qui permet de trouver le code dam... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | kawet535 (31/07/2020) |
28/07/2020, 12h24 | #8 |
Slt , si c est pr un diagnostique essai avec 5555
The Following User Says Thank You to IDIR06 For This Useful Post: | kawet535 (31/07/2020) |
28/07/2020, 17h26 | #9 | |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | kawet535 (31/07/2020) |
31/07/2020, 16h44 | #10 |
résolu
Merci à tous,
Ca y est j'au eu l'info pour mon DAM et ainsi que bien d'autres infos sur mon 807 => merci Drealand Et MERCI à tous pour toutes vos informations et réponse bien utile. |
The Following 2 Users Say Thank You to kawet535 For This Useful Post: | baccaraboss (01/08/2020), dreamland (31/07/2020) |
Etiquette plastique sur clé secours Peugeot 2008 | rusky | Café du forum | 11 | 28/11/2019 18h39 |
Etiquette plastique sur clé secours Peugeot 2008 | rusky | Café du forum | 0 | 27/11/2019 18h44 |
Télécharger en illimité sans avoir un compte premium | guidou24 | Logiciel | 5 | 15/11/2018 11h30 |
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré | mehdiloujdi | Mécanique générale | 18 | 23/02/2017 22h22 |
comment avoir le code pin sur une 307 | francois | Transponder, code pin | 10 | 09/11/2013 18h07 |
