Vieux 04/06/2018, 22h51   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par BTRK Voir le message
Tu dégage ton carter d'huile, apres ta crépine, tu tourne le vilebrequin de façon à ce que le chapeau de bielle soit tout en bas, pour les debutants tu mets un coup de repère sur le chapeau et la bielle pour pas inverser le sens du chapeau, une fois les vis enlevées tu tapottes sur le chapeau et hop il tombe puis tu repousse de peu ta bielle vers le haut, pour sortir le coussinet sois avec les deux mains tu pousses vers un côté, ou soit le glisser avec un tournevis, tu huile les coussinets neuf et tu remonte tout en ordre inverse, bien sur visserie neuve si possible et coussinets taille STD (taille standart), en général je monte du kolbenshmidt ou du glyco, il ya 1ussi du mahle, il te reste plus qua trouver les couples de serrage, sur ces moteurs je conseille de faire gaffe quand tu remontes ton carter pour que l'huile pisse pas car à la depose il aime se déformer, donc fais bien l'étanchéité et contrôle ta crépine si ta pas de crasse dedans
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Si non oui, j'ai oublié de préciser, la dessus les coussinets bougent pas tellement par rapport aux vag et Renault , pour le claquement regarde plus tôt côté injecteurs ou poussoirs
Bonsoir, savoir remplacer des pieces, c'est bien, mais sans contrôler les pièces en contact direct ( vilo) sa ne sert à rien, on ne fait que changer des pièces.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
figeac (06/06/2018), rotax (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 22h54   #17
rotax
Avatar de rotax
si problème sur vilo les coussinet neuf vont pas tenir longtemps .......
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
figeac (06/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 07h07   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
aussi, j ai vu un linguet ( culbuteur) se faire la malle et faire un sale bruit ....
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
figeac (06/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 22h55   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
voila le post originel,pour plus de comprehension et eviter de repeter les meme choses dans le vide.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73299
figeac (06/06/2018), rotax (05/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 07h14   #20
fedge
Avatar de fedge
Salut.
On comprend mieux le but du post. C' est dommage qu' on ne connaisse pas les compressions.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Binbin (06/06/2018), figeac (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 18h54   #21
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Merci tous pour vos conseils.
Pour la compression je l’ai pas faite car c’est galère à accéder au bougie pour ces voitures déjà j’ai trop galèrer pour les changer tellement coincée et à la fin j’ai Casse un à moitié numéro 1 et je l’ai laissé comme ça les autres 3 ok changer
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 19h24   #22
Pouvoir de réputation: 172
comment tu as cassé ta bougie ???
Le haut ou le bas de la bougie ???
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Il existe un douille spéciale longue , pour ne pas casser les bougies
Binbin (06/06/2018), figeac (07/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 20h30   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Perso, j’attendrais d'avoir démonte, avant de commander quoi que ce soit, surtout que je suis de l'avis de certains sur ce post. C'est pas un coussinet qui te provoque cette correction à l'injecteur, ou alors, il faudrait qu'il lui manque un bon paquet de matière (ail le vilo). Dans ce cas tu devrais en trouver dans l'huile de vidange.
Après, nous pouvons avoir, bielle tordu, piston percé, segmentation hs,soupape tordu, ou linguet cassé. Mai pour avoir une idée, il faut prendre les compressions.
Le moteur refoule t'il beaucoup au bouchon de remplissage?
figeac (07/06/2018), rotax (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 20h34   #24
rotax
Avatar de rotax
on se comprend ...
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (06/06/2018), figeac (07/06/2018), yann3 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 08h53   #25
figeac
Avatar de figeac
Pour la casse du bougie voir photo ci joint
Type de fichier : jpg IMG_2261.jpg (82,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 07/06/2018, 08h59   #26
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par figeac Voir le message
Salut.
Çà s' est la mouise.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
figeac (07/06/2018)
Tuto changement langue TDB Renault Clio IV YomGui Tutoriels 2 23/04/2019 10h57
Tuto changement Joint de culasse asta G 1.7 dti rarib Tutoriels 0 07/04/2016 01h40
tuto changement radiateur d eau clio 3 dart Tutoriels 0 28/11/2015 23h54
[Tuto] changement plaquettes ar scénic 3 via clip Breizhelec Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 24/04/2015 20h56
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 grinovsky Systeme de climatisation 13 16/08/2013 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
