Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
18/03/2018, 18h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Probleme lecture BDM100
Salut les amis je viens vers vous car j'ai un souci pour la lecture d'un edc16C34 avec BDM100.
J'ai réussi a faire un read mais qui n'a jamais pu aller jusqu'au bout et depuis plus rien je vous joint les photos avec le message power error or communication error
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
18/03/2018, 18h42 | #2 |
photo bdm 100.....
merci d 'avance pour votre aide
18/03/2018, 18h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, jamais eu de probleme, sauf, pour les cables ,faut en avoir , tension >12v
ttes les aiguilles appuient bien sur cibles, |
18/03/2018, 19h02 | #4 |
salut j ai meme essayé le tuto de j-sky pour flasher le bdm mais sans succes la derniere etape ne passe pas
19/03/2018, 11h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut fenril
Moi j avais cette erreur a cause des aiguille Mauvais contact tête de mauvaise qualité J ai souder et c est passer Vérifie tes connections |
The Following 2 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post: | fenril68 (19/03/2018), pouettedu76 (19/03/2018) |
19/03/2018, 17h30 | #6 |
Salut ok merci mais quand tu dis que tu a souder tu veux dire quoi part la ?
19/03/2018, 18h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut frero je pari que tu as un adapteur 12volts china avec adaptateur CE connecte le avec une ALIMANTE STABILISE TU VERRA CA VA FONCTIONNER
19/03/2018, 18h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
prends une vielle alimentation de pc (pour avoir un 12 volt pile poil) et soude les fils si cela ne marche toujours pas .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | klif26 (19/03/2018) |
19/03/2018, 18h49 | #9 |
Fenril c est de ça que je parle le petit adaptateur
https://goo.gl/images/J44yJX Il doit m en rester si t en veut un fait moi signe |
19/03/2018, 18h52 | #10 | ||
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | klif26 (19/03/2018) |
19/03/2018, 19h02 | #11 |
C est pas la tête c est des broche a souder qui s emboîté dans le connecteur bdm j arrive pas a te joindre une photo
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Dit moi frèro asker tu vois de quoi je parle tu as pas le nom exact ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- https://m.ebay.fr/itm/2-54mm-0-1-Mal...EYxVeDl7ErIjFg ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- Si t en veut un cadeau |
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | fenril68 (19/03/2018) |
19/03/2018, 19h06 | #12 | ||
Donc je dois le positionner à la place sur la tête ? Souder ? ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- Citation:
C’est sympa de ta part merci |
19/03/2018, 19h14 | #13 |
Essaye le chargeur comme dit asker si ça passe pas oui tu soude le connecteur
29/04/2018, 14h14 | #14 | |
Merci |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | klif26 (29/04/2018) |
29/04/2018, 14h39 | #15 |
Envoie ton adresse en mp |
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | fenril68 (29/04/2018) |
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 | Bigorno91 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 20/10/2016 17h36 |
edc16c34 cablages pour lecture bdm100 | fufounet | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 29/05/2014 10h40 |
BDM100 qui plante en lecture a mis chemin! | smart057 | Flasheur de calculateur | 3 | 29/03/2014 10h28 |
Lecture BDM100 sur SID803 PSA: comment faire ? | j-sky | Flasheur de calculateur | 12 | 20/01/2014 22h23 |
Lecture puce MC68HC11E9 BDM100 | matt1781 | Programmeur de chip | 0 | 02/04/2013 11h46 |
