29/04/2018, 08h54 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Merci pour le liens ! |
29/04/2018, 09h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Je l'utilise avec une VCM II de chez ford ou une Abrites.
Le logiciel accepte beaucoup de modèle d'interface, tu as quoi sous la main?? Pour le filetage ça doit être du 12 ou du 14x150. |
29/04/2018, 11h36 | #18 |
Alors j'ai une interface VCDS 16.8, un boitier Delphi, un boitier WOW et un MBdis Siemens mais ça c'est du spécifique non compatible avec autre chose je pense.
J'ai vu que forscan est compatible avec OBDlink SX mais je n'ai pas. |
29/04/2018, 12h50 | #19 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Il y a une autre solution, "un peu barbare", pour extraire un injecteur, si il est pas trop grippé. C'est de desserrer la bride, faire tourner le véhicule en donnant des coups d’accélérateurs, et continuer en desserrant progressivement. Toutefois ne pas desserrer jusqu'a ne laisser que 2 ou 3 filets, sous paine de les arracher avec la P° de combustion. ---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h48 ---------- Ton outil ne fera pas plus de force, l'axe n'est pas assez long.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jphp (29/04/2018) |
30/04/2018, 20h01 | #20 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 | Baldman | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 29 | 04/01/2019 08h22 |
codage injecteur siemens ford 1.6 tdci 115 | yastrax | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 06/07/2018 22h49 |
codage injecteur ford | Ecomouv | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 25/09/2015 11h52 |
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci | ahmed_ahmed | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 14/11/2013 21h15 |
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci | matt1781 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 05/06/2013 20h30 |
