18/08/2017, 11h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
démarrage impossible 307 1.4hdi
salut a tous
je vous expliquer mon problème sure une 307 1.4 HDI. le problème que j ait c la pression rail :qui ne augmente pas; elle et toujours fixé au 60 bar . soi avec le démarreur soi le moteur a larait , jais changer le capteur de pression avec la rampe et pompe H P neuf mais toujours la valeur ne se varie pas elle et au 60 bar fixé s i vous avez des aidai ou quel-quint a eu se problème s.v.p merci |
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | FABRICE56 (18/08/2017) |
18/08/2017, 11h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
BONJOUR
Controle le faisceau du capteur et la grosse prise ronde a cote du filtre a gazole derriere la boite a air. |
18/08/2017, 11h43 | #3 |
salut mai amis
mon amis FABRICE56 jais changer une autre installation complet a vérifier de a a z et toujours le même problème ;et je te passe le plus grand bonjour et merci pour la réponse comme même . merci |
18/08/2017, 11h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt le régulateur de pression il et bien alimenté etc quel sont les défaut moteur
Cordialement.
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | FABRICE56 (18/08/2017) |
18/08/2017, 12h02 | #5 |
cher amis redhaker1 le capteur a changer par un neuf et le câblage a contrôler du capteur de HP au calculateur pas de file coupé merci je te passe le plus grand bonjour merci
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h53 ---------- cher ami gregkass54 le régulateur et bien alimenter mai le malheur jais pas des défaut moteur j rien que le relaie p chauffage cet tous que jais merci |
18/08/2017, 12h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut démarre la au nettoyant frein dans la turbo direct insiste un peu
18/08/2017, 12h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
excusez moi
faire diagnose...et quelle dtc code sont? |
18/08/2017, 12h53 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour , a l arrêt moteur (et après 5 min d arrêt) la pression dois être de 0 bars (+ou- 7bars) si tu as toujours 60 bars alors que ton capteur pression de rail est neuf et que tu as vérifier les fils qui vont du capteur au calculateur, alors ton calculo est HS ! bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | pouettedu76 (22/08/2017) |
18/08/2017, 13h23 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
fait un daig et poste tes dtc. cdlt |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | betrescudan (18/08/2017) |
18/08/2017, 15h51 | #10 |
salut a tous
M.jphp jais essayer avec deux bouteilles le moteur veut démarré et que je coupe le star pilot il sarrette, et même problème merci |
18/08/2017, 16h03 | #11 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slm yahia pour moi ces un problème de calculateur malgré qui dialogue bien avec ton interface de diag ne veux pas dire qu'il gère bien la partie moteur alors il faut bien tout vérifier à rien ne laisser de côté-là ouvre le calculateur et contrôle sa ne te coûte rien voilà a+ inchallah
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (22/08/2017) |
18/08/2017, 16h14 | #12 |
cher ami merci pour la raiponce
je bien que jais 60 bar fixé soi avec le démarreur ou le moteur a l arrêt .sa fait pas lantant que jais essayer avec un autre calculateur et toujours le même problème; cette panne elle me rond fou si vous avez des aidais au scanne il me ressort rien que le relaie de pré chauffage . merci comme même ---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- khouya amor.je dit bien que jais 60 bar fixé soi avec le démarreur ou le moteur a l arrêt .sa fait pas lantant que jais essayer avec un autre calculateur et toujours le même problème merci |
18/08/2017, 16h22 | #13 |
Si pas de défaut dans la mémoire calculateur alors je t'invite à faire sa....
RÉGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT SUR POMPE HP DÉFECTUEUX CHANGE LE Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (22/08/2017), yahiarenault (18/08/2017) |
18/08/2017, 16h34 | #14 |
khouya amor.jais un doute de se régulateur et je le changer par un autre et toujours le problème
18/08/2017, 16h39 | #15 |
Saha khouya mekeche mouchkil tu la changé par un neuf ou occasion
Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 10h47 |
C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 21h16 |
Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 08h04 |
demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 13h19 |
démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 12h36 |
