Vieux 18/12/2017, 02h52   #31
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par dingo307 Voir le message
aucune soudure est nécessaire !
ce que tu peux aussi faire c'est lira ta carto par obd du nouveau ecu et refaire un mod stage 1
pas sur qu'il puisse lire sa carto si le relais claquent l'ecu est certainement grillé
chez peugeot ils en avaient une cette semaine j'ai mis un autre ecu cela fonctionnait direct.
en boot l'ecu ne répondait pas non plus et sur le lecteur d'eprom la flash lit à chaque fois un autre dump donc le composant a morflé aussi
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
damiano59 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 15h55   #32
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
pour lire sur table l'éprom reprog du calculo HS ! il me faudrait quoi en matos ? quel tarif ? rentable pour un débutant ?
sinon si je peux lire et mettre ici avec le mpps mon calculo origine pas de souci je le fait ;) j'ai le logiciel sur le pc portable du garage .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2017, 18h13   #33
damiano59
Avatar de damiano59
en attendant de faire le nécéssaire j'ai remonté ma petite résistance sur le faisceau moteur ;) voici le résultat en image .
beaucoup ose me dire que cela ne change rien mais après un passage au banc quand je l'avais fait il y a quelque année la puissance et bien la pour moins d'un euro ^^ mais pas de couple supplémentaire mais aussi ceci fonctionne entre 2700tours et 4200tours max .
vous en pensez quoi ?
https://youtu.be/uolucFUwqlk
Vieux 19/12/2017, 19h26   #34
dingo307
Avatar de dingo307
de prend pas la tete lit la carto du nouvel ecu (carto origine) et refait faire un mod stage 1 (moyennant finance y a des personne qui te ferons sa )
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2017, 21h41   #35
damiano59
Avatar de damiano59
je vais apprendre c'est juste que la j'ai pas encore prit le temps de lire avec mpps j'ai en même temps des autos client a faire et mon taf perso sur la maison mais je veux apprendre donc la j'ai de la lecture :)
payé pour quelque chose c'est dommage car j'adore faire moi même quitte a grillé des calculo ou foutre en panne mon auto ^^
thanks
Schema gestion moteur 1.9 DW8 Peugeot 206 hamzabkldz Automobile en général 4 16/11/2017 06h57
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2016 21h43
immo off edc15c2 eprom 9P08 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 5 07/10/2016 10h43
Comment dessouder l'eprom collé edc15c2 ? lepak06 Réparation & Programmation des calculateurs 12 21/04/2015 20h06
clear peugeot 208 bosch 0 285 011 402 eprom 95320 yvespapou Airbag 1 30/01/2014 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
