Vieux 27/02/2018, 19h52   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
Pouvoir de réputation: 9
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut problème démarrage berlingot Ess 2010
SALUT A TOUS
cher mais amis jais un problème de démarrage au diag pas de défaut au paramètre le régime-ne monte pas toujours 0 un capteur neuve la continuité
de calculateur au capteur OK . calculateur non verrouiller code apprit merci s.v.p de me donnait une solution
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 20h00   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut, en poussant il démarre ?? possible parasitage du capteur de régime par le démarreur ???
yahiarenault (02/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 20h06   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par yahiarenault Voir le message
SALUT A TOUS
Contrôle l'alimentation en tension (5v) du capteur PMH d'après le schéma
Vieux 27/02/2018, 20h18   #4
Pouvoir de réputation: 172
il faut contrôler la poulie cible (la ou pointe le capteur vilebrequin ) !!!!!!!!
Vieux 27/02/2018, 20h18   #5
rotax
Avatar de rotax
ca serai bien d'avoir plus d'info !! type moteur par exemple ..
sinon envoie ton chassis en mp si tu veux.
fait attention au mesure paramètre qui sous démarreur ne fonctionne pas toujours ..
si la pompe a essence tourne sous démarreur tu as l'info régime .....
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 27/02/2018, 20h20   #6
est ce qu'il y a eu des travaux mécanique
juste avant ce problème ????
Vieux 27/02/2018, 20h47   #7
yahiarenault
merci mais amis merci .
mon client il ma dit la semaine passé jais fait 280 km le land demain elle na ps voulez de démarré. au scanne je dit pas de défaut je suit sur de sa quand je lance le démarreur pas de lenticelle et la pompe ne marche pas le régime toujours 0 jais oublier de vous dire quand je débranche le connecteur de capteur de volent moteur ne se remonte pas a lé cran aidait moi s.v.p merci comme même
Vieux 27/02/2018, 20h54   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
capteur pmh ou capteur aac,controle les 2
apres reste le bsm
sadna (27/02/2018), yahiarenault (02/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 21h06   #9
rotax
Avatar de rotax
Pas de bras, pas de chocolat !
bonne soirée..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
roilion007 (28/02/2018), yahiarenault (02/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 21h08   #10
yahiarenault
cher amis
se moteur na pas de de capteur acc rien que un capteur de volent moteur et jais le changer neuve merci
Vieux 27/02/2018, 21h13   #11
sadna
Avatar de sadna
Tu dis capteur neuf, mais le probleme c'est que ceux que tu trouves en afrique du nord sont souvent de la contre-facon d'adaptable.
je te conseille d'en tester un autre.
verifie aussi que le calculateur est bien alimenté (fusible, relais etc...)
Vieux 27/02/2018, 21h32   #12
yahiarenault
MERCI AMISc
le calculateur est bien alimenté (fusible, relais etc...merci
Vieux 27/02/2018, 21h35   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rotax Voir le message
on va attendre un peut,a moins que ce soit un secret
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
ou un N° VF..............
Vieux 27/02/2018, 22h16   #14
précise un peu ! le démarreur tourne ? la pompe de gavage tourne ??
le voyant injection est allumé ??
Vieux 27/02/2018, 23h01   #15
quel outil de diagnostic ????
Problème de démarrage clio3 de 2010 bibi38 Renault, Dacia, Nissan 6 22/05/2017 18h01
Probleme demarrage sur amarok 2010 tdi sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 14/07/2015 13h52
Problème anti démarrage clio 3 2010 justinyours Renault, Dacia, Nissan 17 22/10/2014 11h53
Doc ABS BERLINGOT plouf42 ABS, ESP, DSC 0 19/02/2014 15h55
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
