05/04/2018, 15h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
defaut moteur 307 hdi 136cv
j ai une 307 HDI 136 CV de 2006 avec 112000km qui a ete reprogrammer , et depuis j ai un souci des que je met plein gaz le turbo siffle et des que sa monte dans les tours sa fait une coupure moteur rapide puis le voyant moteur et indique pollution defaillante ,je passe le pps et trouve ce defaut:signal pression turbo court circuit au plus, puis j efface le defaut le voyant moteur s eteint et des que je prend la route remet le pied dedans le meme defauts reapparait quelqun a une idée merci
sonde clip interface peugeot citroen AUTEL MX 808 TS Launch CRP 429 |
05/04/2018, 15h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Capteur pression
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | lounaisse (05/04/2018), Mohamedali27 (05/04/2018) |
05/04/2018, 15h39 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Mais là ,il faudra que tu t'adresses à celui qui t'as fais ta reprog.A défaut, postes ta carto,certains pourront te dire ce qu'il en ai.
05/04/2018, 16h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tous
capteur de pression a changer merci a tous |
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | lounaisse (05/04/2018) |
05/04/2018, 16h36 | #5 |
merci je vais voire cette electrovanne ,mais avant reprogrammation j avais pas ce probleme il est apparus juste apres la reprogrammation ,peu etre que l electrovanne a lacher a ce moment la ?
05/04/2018, 16h39 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Es ce que le problème est apparu juste après la reprogrammation du calculateur moteur, si oui alors suis le conseil de chaoui, Sinon il peut s'agir d'un coïncidence, dans ce cas compare la valeur de pression du turbo avec celle de consigne (a l’arrêt et en roulant)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
05/04/2018, 16h39 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour,
fait retoucher ta carto car doit y avoir un limiteur de toucher !!! |
05/04/2018, 16h41 | #8 |
Avant de changer une pièce il faut contrôler son câblage (connecteur, pin, alimentation, signal, masse...), et voir les valeurs de pression d'air en temps réel
05/04/2018, 17h18 | #9 | |
juste au retour de la programmation sur l autoroute auparavant yavait ce probleme
05/04/2018, 17h34 | #10 |
[QUOTE=lounaisse;601527]oui fayçal
juste au retour de la programmation sur l autoroute auparavant yavait pas ce probleme ---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- oui fayçal juste au retour de la programmation sur l autoroute auparavant yavait pas ce probleme
The Following User Says Thank You to lounaisse For This Useful Post: | rotax (05/04/2018) |
05/04/2018, 17h48 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
05/04/2018, 19h03 | #12 |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu as trop de pression turbo !! ca crée une tension trop haute sur le signal du capteur d'où le défaut "signal pression turbo court circuit au plus" fait une reprogrammation dans les règles ou repasse la d'origine. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | lounaisse (05/04/2018) |
05/04/2018, 19h10 | #13 |
oui fayçal
05/04/2018, 19h12 | #14 |
si la tension du signal et supérieur au seuil maximum le calculateur considère qu'il y a un court circuit au plus
05/04/2018, 19h36 | #15 |
Avant de chercher un éventuel soucis, commence par revoir la carto... Il est fort probable que le problème vient de là. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | lounaisse (05/04/2018) |
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) | BEN59 | Peugeot, Citroën | 25 | 21/08/2019 06h26 |
Recherche FAP OFF et EGR OFF pour 407 2.0HDI FAP Moteur RHR 136CV | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 2 | 12/03/2017 18h46 |
Recherche cartographie pour 307 2.0 HDI moteur RHR 136CV calculateur SID803 | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 5 | 28/01/2017 17h56 |
compatibilité moteur PSA 2.0 HDi 110CV et 2.2HDi 136CV | neiji | Peugeot, Citroën | 12 | 13/07/2015 00h32 |
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 | Mecatec | Peugeot, Citroën | 6 | 15/10/2012 07h32 |
