21/04/2018, 22h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
DAE Modus 2004 Vierge
qlq1 peut m'aidez pour un vierge de DAE Modus 2004 TRW 8200 433 517 merci |
21/04/2018, 22h14 | #2 |
Voici le dump originale du modus ST24C16 mé je pens qu'il é corrompu prcq je ne trouve pas le VIN écrit dans la line 0*2B0 0*2C0
21/04/2018, 23h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt l'amis laisse tombé ton fichier dommage si tu avais renolink ces fait en 5/5 ces pas grave tien un fichier vierge et rentre ton VF a la place de celui du dump allé bon courage ................................pass dans ta boite
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 7 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Auto-Diag (21/04/2018), autodesign 67 (20/10/2018), fayssal2017 (22/04/2018), ggvaniou (22/04/2018), kilm (22/04/2018), seadoo831 (22/04/2018), Y.B tec (22/04/2018) |
21/04/2018, 23h21 | #4 |
Merci boucau mon ami je le test é je poste le résultat
---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- es que renolink lire les dae du clio3/modus? |
21/04/2018, 23h31 | #5 | ||
tien un sur se poste y'a un tuto :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=51403 ---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h30 ---------- Citation:
22/04/2018, 13h14 | #6 | |
direction marche avec ce dump voiture démarre mais communication DAE impossible avec clip apré débranchement du batterie pas de démarrage é témoin fixe merci ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- dans le dump que tu a envoyer il exist le vin dans l'adresse 0*2b0 0*2c0 |
22/04/2018, 13h58 | #7 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut Auto-Diag,
voici ton vierge Dans ta boîte |
22/04/2018, 14h15 | #8 |
22/04/2018, 18h17 | #9 | |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Auto-Diag (22/04/2018) |
22/04/2018, 21h33 | #10 | ||
Cé le bon dump a 100% écriture VIN + calibrage Angel de volant
Merci chef ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- Citation:
impossible de mettre le dump il exist dans le fichier en plus pas de communication avec clip pour faire quoi que ce soit Merci ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Citation:
impossible de mettre le VIN il exist dans le fichier en plus pas de communication avec clip pour faire quoi que ce soit Merci |
22/04/2018, 21h44 | #11 |
SLM merci pour le retour et l'essentielle que ces résolu
29/12/2018, 19h29 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut a tous j'ai besoin d'un conseil,
En effet j'ai un modus avec un Df002 qui me bloque.... Personne aurais un virgin de la colonne que je reinjecte ? La colonne est une TRW avec eeprom apparent.. J'ai commander un renolink dans le pire des cas c'est faisable ? Merci d'avance pour votre aide |
29/12/2018, 19h36 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
29/12/2018, 19h40 | #14 |
Et je fais ceci ou svp ?
29/12/2018, 19h59 | #15 |
Profil,informaticien ? !
Sans vouloir offenser, c'est une question qui est en décalage avec le profil!!
Vierge DAE modus 2004 | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 92 | 06/01/2024 20h10 |
Direction assistée Modus 2004 | kazouille | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/06/2014 00h03 |
Dump Modus 2004 Direction assistée 8200_124_412 | tihiuvek | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/03/2014 06h54 |
Modus DAE hs 2004 | RIMKACHIP | Immobilizer dumps/solutions | 67 | 02/02/2012 14h37 |
