06/03/2018, 09h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
207 hdi pas de puissance
j'ai une Peugeot 207 1.6 HDI 2007 plus de puissance code défaut P0299 Commande électrovanne pression turbo J'ai changer mon turbo, mon débitmètre d'air, électrovanne (marron a coté du démarreur) et fait un off sur EGR La voiture demarre bien mais na pas de puissance roule moins bien q'un 1.9d |
06/03/2018, 09h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
oui contrôle durite de dépression .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | nono93 (06/03/2018) |
06/03/2018, 09h56 | #3 |
Ok merci comment je comtrole ?
06/03/2018, 10h03 | #4 |
Ok merci mais ces de quelle durite que l'on parle ? tu aurais une photo ou schéma stp
06/03/2018, 11h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu ne t'ai pas trompé en faisant ton egr off,tu n'as pas fait un turbo off?
je dit ca par ce que ca m'est deja arrivé sur un 2.2 |
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (06/03/2018), diago2001 (06/03/2018), fayssal2017 (07/03/2018), nono93 (14/03/2018), revo (14/03/2018) |
06/03/2018, 20h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Le code defaut ressort il des que tu l efface ou apres essai sur route? Je pense qu il faut traiter ce defaut avant de faire autre chose.... |
06/03/2018, 21h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, as tu contrôler tes durites de dépression car une légère fuite et ton turbo ne fonctionne pas.
06/03/2018, 21h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Stefanomilano j ai retirer tes messages car tu es hors charte et tu poste a nouveau sans aucune présentation !!
tu as du mal lire le reglement tu vas pouvoir le relire crdt
Pas de Thank's plus d aides |
07/03/2018, 07h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Type moteur
Donne nous plus d'infos sur le moteur, type, FAP ou pas FAP... Les durites de dépression, qui commandent le turbo sont effectivement à contrôler. Une réponse au message de stef848 sera intéressante à avoir. As tu regardé les paramètres moteur, en essai sur route ? |
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
07/03/2018, 07h31 | #10 |
Pouvoir de réputation: 40 |
A tous controle le sens des durite de depression si il y a pas une erreur lors tu les a montée Deja vu ou controle le tuyaux de depression de l electrovanne (la mousse au bout qui s encrasse)
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | nono93 (14/03/2018) |
07/03/2018, 11h52 | #11 |
Pouvoir de réputation: 36 |
dans quel état est le doseur d'air ? Filtre à air ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | nono93 (14/03/2018) |
07/03/2018, 12h40 | #12 | |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | nono93 (14/03/2018) |
07/03/2018, 21h58 | #13 |
Pouvoir de réputation: 33 |
12/03/2018, 19h10 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt
Avant d'avoir changer ton turbo, débitmètre d'air, électrovanne de turbo (marron a coté du démarreur) et fait un off sur EGR. As tu changer ton capteur MAP ?????? Le capteur MAP mesure la pression à l'intérieur du collecteur d'admission. Et cela influe enormement sur la puissance du moteur. La pression d'admission varie de 58 kPa (8 psi) lorsque la pression est faible à plus de 296 kPa (42,7 psi) lorsque les pressions sont élevées donc a toi de verifier cela sur ton diag en mesure reel. ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- Et au vu des pieces que ta deja changer , tu changera le capteur MAP Pour 3 fois rien entre 30 et 60 euros. Fallait commencer par la . |
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post: | nono93 (14/03/2018) |
14/03/2018, 10h36 | #15 | |||
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Citation:
2.6 1.4 hdi pas de puissance | nas33 | Peugeot, Citroën | 19 | 17/01/2017 17h36 |
Puissance | herve77720 | Préparations moteur | 6 | 30/04/2015 17h40 |
Banc de puissance | ravaid | Chiptuning | 6 | 15/01/2014 06h56 |
807 hdi pas de puissance | memati | Peugeot, Citroën | 2 | 05/02/2011 11h12 |
pas de puissance sur 307 | thundermasta | Peugeot, Citroën | 9 | 11/01/2010 00h08 |
