14/01/2014, 22h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
207 2010 demarre pas
Bonsoir j ai une 207 accidentee qui a ete repare, elle demarrais puis un jour plus rien alors est ce la main de l homme ou une panne, le calculateur est ok mon alim calculo ok 13volts bsm neuf, et au diag erreur de communication ecu injection (mev 17.4.2 bosch) j ai essaye plusieurs calculo mais obsolete a la valise diagbox, alors je soupconne l abs ou le bsi merci a tous
14/01/2014, 22h46 | #2 |
merci mafiak1fry les masses c ok c la premiere chose que g teste apres pour le can g demande a ce que l on me ramene un autre calculo abs pour eviter les epissures
15/01/2014, 10h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
une question bête : pourquoi ne pas fabriquer une fiche obd et se connecter directement sur le calculateur? ca elimine les problemes de BSI RESEAU CAN ABS etc... merci d'avance |
15/01/2014, 11h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
faut vérifier la masse si quelqu'un a touché la borne plus en sortant le calculo celui a toute les piste de masse grillé dedans en mettant une masse entre le moins de la batterie et le calculo démarre t'elle ?
15/01/2014, 13h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
moi ca m est arriver c la boite a fusible du moteur
15/01/2014, 16h18 | #6 |
boite a fusibles neuve masse connecter de la batterie au calculo et le calculo s en est un autre qui fonctionne
15/01/2014, 18h28 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, contrôle le faisceau ABS en premier, ouvre la gaine!
contrôle bien et dit nous |
15/01/2014, 20h40 | #8 | |
En cas de dialogue impossible avec le calculateur ABS : Contrôler les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS Si les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS sont correctes : Remplacer le calculateur ABS. Si les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS sont incorrectes : Remettre en état. LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS - BATTERIE DÉCHARGÉE . ORIGINE Non endormissement du boîtier de servitude intelligent (BSI) suite à cosse batterie incorrectement clippée.
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post: | Meziane93 (15/01/2014) |
15/01/2014, 23h17 | #9 |
Merci je vous tiens au courant le plus rapidement possible et merci je reviens vers vous des que j ai du nouveau
23/01/2014, 21h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salem
un boxeranne 2013 DIESEL demarage imposible avec auto com t alimentation 5V defau permanent ;cablage ;fusuble tou Ok douien se défau S.V.P bonne nuie merci |
26/01/2014, 11h17 | #11 |
C est bon elle a démarré donc la main de l homme avait bien œuvre ils ont coupe des fils dans le faisceau moteur puis remis la gaine et le Mek qui a fait ça savais quel fil couper une chance que le calculon ai pas grille merci a tous
26/01/2014, 11h20 | #12 |
Yahia scanner tu peux préciser je n ai pas bien compris
28/01/2014, 20h10 | #13 |
salem khouya meziane93
mercie pour la réponse jesper que tu a compri maquestion ta réponse elle et juste et jais pas de chance calculateure grillé comme je me demende quel et la cause? ten dit que le cablage propre pas de cupure |
28/01/2014, 20h18 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salam
il manque une masse au calculo s'arrive souvent |
28/01/2014, 20h29 | #15 |
salem momo 82
JE BIEN QUE SE FOUGON ET NEUVET PAS DE COUPURE T PAS DE COROSSION MERCIE BIEN MOMO POURLA REPONSE BONNE NUIE |
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 11 | 17/12/2013 19h15 |
Bsi 407 2010 | DIAGNOSTIC AUTO | Peugeot, Citroën | 12 | 22/11/2013 10h03 |
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 | Auto16 | Automobile en général | 1 | 26/12/2011 15h33 |
Md iii 2010 | dichar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 09/02/2011 15h20 |
Das 01.2010 | dichar | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 05/03/2010 15h52 |
