S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
15/01/2014, 11h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai reussi a faire demarrer la voiture pour la ramener chez moi. J'ai alimenté la pompe a gavage avec l'allue cigare j'ai mis du +12v a la broche 2 et la masse a la broche 4.
J'ai remarquer que le relais double faisait un claquement bizarre (plusieurs clac clac) D'habitude il fait une seule fois contact mis. Je l'ai demonter comment le tester a la maison, j'ai penser a mettre du + 12V a la place de la commande du calculateur et voir si y a continuité sur la sortie qui va la pompe de gavage. |
15/01/2014, 11h41 | #17 |
Je viens de tester le relais double il est ok.
Pour le test, j'ai tester la partie pompe a gavage etc ... : J'ai mis du +12V a la borne 3 et masse a la borne 10. Et y a bien un clac normal cette fois si et continuite entre borne 1 et 11. Donc je pense il faut que je verifie les faisceaux . |
15/01/2014, 13h51 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
SALUT
effectivement c'est le relais double qui actionne la pompe de gavage après une masse venant du calculateur d'injection.alors ce que je propose : - verifier la continuité du fil entre les points(87:calculateur et 7:relais double). - s"assurer du (+)apc au point 69:calculateur. - s"assurer que la connectique du relais double est bien introduite. |
15/01/2014, 14h00 | #19 |
La j'ai enlever les faisceaux marron et noir derriere la batterie.
Au visuel il n'y a pas d'oxydation ni brulure. J'ai mis du nettoyant contact et je vais la laisser secher toute l'apres midi. J'ai demonter le calculateur. Je vais essayer de l'ouvrir et voir s'il y a pas de mauvaise soudure ou composant abimer a l'interieur. Apres je vais tester tes propositions et je te tiendrai au courant. Relais double fonctionne au contact on entend des clacs. J'ai shunter le cable relais double les bornes 5 et 8 et sa n'a rien donner. |
15/01/2014, 14h47 | #20 |
je pense pas que c'est un probleme de pompe hp car si j'alimente la pompe a gavage la voiture elle demarre et je peux rouler avec.
15/01/2014, 15h07 | #21 |
Pouvoir de réputation: 17 |
non ce n est pas ta pompe hp , tu a un souci electrique entre relais double et pompe de gavage , en alimentant ta pompe de gavage avec alume cigar , demare vehicule , controle tes alimentation qui vont vers la pompe sorti du relai double ,suit ton faisceau tu doi avoir une coupure
15/01/2014, 15h15 | #22 |
d'apres RTA le relais double gere la pompe , le desactivateur piston et vanne egr.
Et moi tout ces 3 ne fonctionne pas . |
15/01/2014, 18h22 | #23 |
apres avoir mis du nettoyant contact sur les faisceaux derriere batterie et sur connecteur calculateur. Et laisser secher. J'ai tout remonté et sa marche.
La pompe a gavage fait du bruit quand on met le contact et s'arrete. Il n'y a plus de defaut de a vanne egr et desactivateur 3e piston; esperons que sa dure. |
The Following User Says Thank You to lepak06 For This Useful Post: | land2a (16/01/2014) |
15/01/2014, 19h11 | #24 | |
je pense qu'une fuite sur une des culasses qui occasionne une perte de pression de rampe si importante 16 au lieu de 300 ,ça se verrai! à ce stade c'est versailles sous le capot! |
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | Breizhelec (16/01/2014) |
15/01/2014, 22h26 | #25 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Donc c'etait bien le faisceau et surement cette fameuse broche ronde ya de fortes chances.
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | land2a (16/01/2014) |
16/01/2014, 18h41 | #26 |
Pouvoir de réputation: 0 |
xsara demarrage
bonjour,il faut regarder lorsque tu demarres si les tours moteur s'affiche dans
ta valise de diag et si la pression de rampe monte entre 200 à 300 bars la pression ne dois pas etre inférieure à 200 bars j'attends ta réponse bon courage à bientot |
16/01/2014, 20h43 | #27 |
pepite je regarderais ce weekend et je te tiendrai au courant
16/01/2014, 20h53 | #28 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Oui c'est la prise ronde sous la batterie c'est la maladie, l'idéal c'est de "ponter" les deux fils (+ et -) de la prise ronde si tu veux etre tranquille mais c'est assé compliqué.
17/01/2014, 02h31 | #29 |
Mathieu35500,tu veux dire quels fils exactement "il faut ponter les deux fils + et - ? |
01/02/2014, 12h35 | #30 |
je revient a vous car le probleme persiste.
Je suis retomber en panne 2 fois depuis. La premiere fois elle a redemarrer apres 3 heures de temps toutes seules et la 2eme fois elle redemarra plus. heuresement j'ai bricoler une prise allume cigare qui me permet de me depanner , elle me permet d'alimenter la pompe a gavage en direct sur l'allume cigare. Sa fonctionne bien mais je pense que c'est pas bon pour le moteur mais sa depanne. Alors j'ai essayer de shunter le faiseau du relai double entre 5 et 8, la pompe de fonctionne pas . J'ai verif a la borne 8 j'ai environ 12V. Et quand je fait le shunt j'ai une chute de tension sur le shunt a 3.6V et je retrouve cette tension sur la prise d'alim de la pompe. Normalement je doit trouver les quelques 12V. Je pense que c'est un probleme de faisceau entre la borne 5 du faisceau relai double jusqu'a la prise de la pompe? J'ai penser de mettre un fil direct du 5 jusqu'a la pompe.. D'apres mes recherches cette borne 5 va jusuq'a la prise ronde noir entre de la prise noir elle va jusuq'au connecteur multibroche a cote du frein a main sous le plastique et ensuite de la multibroche jusuqu'a la pompe . Est ce que c'est ca ? Ou bien je shunte les fils de la prise noir. Ma question pourquoi 3.6V quand je shunte?? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | Voyant et led | 5 | 04/02/2013 09h51 |
bsi xsara | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/08/2012 15h12 |
xsara 2 | passion-auto | Peugeot, Citroën | 16 | 18/11/2011 21h51 |
Xsara wjy | lokher | Peugeot, Citroën | 3 | 29/07/2010 23h24 |
xsara hdi | abderr16 | Flasheur de calculateur | 1 | 16/05/2010 17h25 |
