01/02/2014, 11h43 | #31 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Il me semble que l'on t'a déjà parlé de cette prise ...
Résistance sur la longueur ( mauvais contact ) = perte d'intensité , donc à vide 12v par contre en charge chute de tension ... Donc pour résumé , oui , fait un pintage des fils au niveau de ta prise ronde , si tu veux être sur remonte ton faisceau avec un multimètre jusqu'à temps de voir ou ta tension chute .... Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
01/02/2014, 15h15 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
alors j'ai verifie il n'y a pas de perte sur la ligne . J'ai tester la résistance de la pompe de gavage 0.6 Ohm . Et quand je verifie la resistance entre la ligne Entre la borne 5 et la masse on retrouve bien 0.6 Ohm. Donc Il n'y a pas de perte.
Quand je debranche la batterie Et je verifie la resistance entre les cosses + et - on trouve 33 Ohm . |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | Voyant et led | 5 | 04/02/2013 08h51 |
bsi xsara | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/08/2012 14h12 |
xsara 2 | passion-auto | Peugeot, Citroën | 16 | 18/11/2011 20h51 |
Xsara wjy | lokher | Peugeot, Citroën | 3 | 29/07/2010 22h24 |
xsara hdi | abderr16 | Flasheur de calculateur | 1 | 16/05/2010 16h25 |
