Vieux 13/06/2018, 01h01   #106
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Trouve un ecu compatible c'est à dire avec les même référence qui commence par 8200 xxx xxx
Puis la tu fais un vierge avec RET et à la mise en contact il se recode avec ta clef
A condition d’avoir une cle lol ! A mon avis s’il veut un off c’est qu’il n’a pas la cle ou un défaut antidemarrage.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Ghis13 (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 01h04   #107
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 7
Ghis13 will become famous soon enough
Salut rimkachip ta tous compris cle hs
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 01h16   #108
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
La clef est hs ?
Tu veux dire que lorsque tu met le contact le voyant anti démarrage clignote très rapidement ?
Si c'est le cas avec RET il y a possibilité de changer la configuration de l'uch si je me souviens bien en type 1 ou type 2 en vérifiant le type avec la forme du transpondeur. T'as essayer de ce coter ?
Vieux 13/06/2018, 01h20   #109
Ghis13
Avatar de Ghis13
Oui je connais cette manip sa arrive souvent l hiver , là non ils ont sûrement voulu réparer la clé mais c un carnage et en plus ils ont perdu le transpondeur
Vieux 13/06/2018, 04h32   #110
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
Par défaut Software V2.66a supports
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph1 / SAFRANE Ph1 (1995-1996) - Read PINCODE, Reset to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector
SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN. Reset UCH to VIRGIN
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM
INSTRUMENT CLUSTER for MEGANE II ('03-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM (NEW !)
CLIO II Ph2-5, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
LAGUNA III / LATITUDE (2007-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode (NEW FEATURES !)
LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN
LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN\
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Classical Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN (NEW !)
MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE (2009-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode (NEW FEATURES !)
KOLEOS (2008+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
EDC17 / MED17 TRICORE EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block checksums
MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE / LATITUDE AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
LAGUNA III AIRBAG (AUTOLIV RC5) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
TWINGO II (X44) / KANGOO II (X61) AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
MASTER III / MOVANO-B / CLIO III Ph2 / MODUS Ph2 AIRBAG (AUTOLIV) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
AIRBAG MODULE WITH SPC560 MCU (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
MEGANE II / SCENIC II AIRBAG (AUTOLIV ACU4) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
CLIO II X65 AIRBAG (BOSCH AB8) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection
ESPACE III AIRBAG (SIEMENS) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection
LOGAN X90 / DUSTER H79 AIRBAG (TEMIC-CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA, Read EEPROM by OBDII / direct connection
KADJAR / TALISMAN AIRBAG (AUTOLIV AC7 with MCU XC2336) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection (NEW !)
Type de fichier : rar Renault_ECU_Tool v2.66a.rar (517,8 Ko, 25 affichages)
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahia1908 For This Useful Post:
roilion007 (02/07/2018), toto014 (10/07/2018), vv58 (13/06/2018)
Vieux 02/07/2018, 02h05   #111
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut nouvelle mise à jour ret pour carte clio 4 enfin !!!!!!
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
RIMKACHIP (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 12h36   #112
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt a tous , tres bonne nouvelle .
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 02/07/2018, 22h59   #113
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Putain j’y crois pas !! Lol faut tester
Vieux 03/07/2018, 02h00   #114
yahia1908
Avatar de yahia1908
renault ecu tool clio4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75892
Vieux 10/07/2018, 13h01   #115
pompuy
Avatar de pompuy
pompuy is on a distinguished road
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
salut, jai tester et ca marche a 100%
clio4 2014
pompuy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 14h18   #116
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut tous le monde voilà hier j ai fait une prog de carte pour clio 4 main libre sa m’a bien pris la nouvelle carte mais impossible de reprogrammé l ancienne celle d origine quoi est ce que quelqu’un a déjà rencontré se problème ? Merci
Vieux 17/07/2018, 16h17   #117
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Salut le mieux c'est que tu ouvre un poste direct et tu va avoir de laide cdrl 👍
Ghis13 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 16h45   #118
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, Selem, bizarre moi c’est passé direct.
Les deux cartes sont en mains libres?
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
Ghis13 (17/07/2018), pouettedu76 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 16h52   #119
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut oran13 oui les deux main libre franchement j ai rien compris comme si la carte était défaillante mais il et venu en roulant donc la carte marcher , je pense que c est un coup de pas de chance et que la carte elle a chier à se moment la , je voit rien d autre .
Vieux 17/07/2018, 17h34   #120
oran13
Avatar de oran13
@ Ghis13: franchement la je ne comprend pas mais je suis curieux de connaître la raison.
Ce pourrait être pas mal d’ouvrir un post comme conseillé par pouette76 histoire d avoir une expliquation.
Cordialement
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
Renault ecu tool akasa67 Vente, Achat, Echange 41 28/02/2017 21h53
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 10h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 15h46
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 15h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
