03/06/2018, 01h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Edc17c59 opel insignia
j'aimerais savoir quel solution je peut utiliser j'ai une opel insignia avec un ecu edc17c 59 j'ai cramer le calculateur moteur sans avoir put le lire j'aimerais savoir si il existe une solution off ou une manière d’adapter un ecu occasion Bosch 0281018769 |
03/06/2018, 02h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut si tu a ktag regarde ça https://www.alientech-tools.com/fr/a...osch-edc17c59/
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | nono93 (03/06/2018), pouettedu76 (04/06/2018) |
03/06/2018, 02h26 | #3 |
merci j'ai pas pas de katag oficiel mais un clone eu
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | chipshop (03/06/2018) |
03/06/2018, 02h35 | #4 |
essaye pour voir ...cdlt
03/06/2018, 02h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut tu devrais pouvoir lire avec ktag et câble gpt . Mais par contre bon courage pour off ou vierge . Aucune chance d adaptation et off je ne sais pas dutout .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
03/06/2018, 03h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Explique comment tu la cramer |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | nono93 (03/06/2018) |
03/06/2018, 23h12 | #7 |
je sais pas tu tout comment j'ai essayer de le lire a plusieurs reprise sans sucée il redémarrer toujours puis après d'un seul coup il ne fonctionne plus
04/06/2018, 20h11 | #8 |
21/06/2018, 11h54 | #9 |
Je relance personne n'aurait une solution pour adapter un ecu de même référence ?
22/06/2018, 20h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
commencer par acheter du matos officiel
ça évite de cramer des calculateurs et si c'est le cas tu as un support(encore faut il payer son abonnement) |
22/06/2018, 21h12 | #11 |
T'as essayer de lire par obd ou sur table ?
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | nono93 (23/06/2018) |
23/06/2018, 13h14 | #12 |
sur table je pense pas que lon peut lire par obd
---------- Post added at 02:14 PM ---------- Previous post was at 02:13 PM ---------- merci pour le conseil je prent note |
25/06/2018, 22h23 | #13 |
Tu à choisi le bon protocole ?
En recouvrement t'as tenté? Mais comme di ecudiag sûrement cramée avec un mauvais boot ou contact avec un composent ou autre... Essaye de voir id si le calculateur répond et voir si tu arrive à faire un diag. |
pin edc17c59 opel svp | alexisraynaud | Pinout calculateurs et bootmode | 21 | 07/07/2017 08h53 |
opel insignia | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/10/2016 08h06 |
DPF off sur opel insignia 2L160 | taneuse65 | Tuning | 7 | 15/03/2016 06h25 |
Opel Insignia | azizb | Opel-Vauxhall, Saab | 53 | 18/12/2013 22h59 |
defapage Opel insignia | azizb | Chiptuning | 1 | 18/11/2013 15h22 |
