23/06/2018, 13h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
problème de perte de puissance 207
salem voila jai une 207 1.6 gt thp 150 cv
j'ai une perte de puissance et un broutement moteur le premier fois j'ai passer la valise jai eu plusieurs code défaut j'ai changé les 4 bobine et bougie puis une semaine après le problème revient avec un seul code défaut qui persiste le p2191 réglage du mélange carburé, système trop pauvre. jai passé la valise avec le launch x431 ont ma dis que le problème pourrait venir de la chaîne cela serait t'il possible ? |
23/06/2018, 13h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut l'ami,
ce problème et très connu sur 207 1.6 thp car pignons vilebrequin n'est pas claveté. Mais un diagbox serai mieux je pense avant.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | madrid31 (23/06/2018) |
23/06/2018, 14h25 | #3 |
23/06/2018, 14h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu tourne avec quel carburant ?? le probleme est là je pense
@ passe un bon week end |
23/06/2018, 18h38 | #5 |
nn ce n'est pas carburant jai vu sur d'autre site qu'il pourrait avoir un problème de chaîne décalée le voyant le les deja effacé 3 fois il revient ue semaine après et toujours le méme code defaut p2191
23/06/2018, 18h45 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Après le remplacement des 4 bobines et bougies es ce que le moteur s'est stabilité? |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | madrid31 (24/06/2018) |
23/06/2018, 18h53 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
ton problème vient de la chaine qui s'allonge + tendeur de chaine hs , problème connu sur thp (défaut de conception moteur ) il faut un bon graissage 0W30 +filtre a huile ---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- http://distributionthp.free.fr
24/06/2018, 00h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
envoie moi ton chassis si tu veut ,il faut monter des piéces ref spécifique .... |
24/06/2018, 11h27 | #9 | ||
---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:24 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 12:27 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ---------- je t'envoie sa quand je récupérerla voiture mardi |
24/06/2018, 11h35 | #10 |
avant de remplacer la chaine cherches : rta tuto remplacement chaine distribution thp prends tous les repères avant d'ouvrir le boulon poulie vilebrequin pas de clavette sur vilebrequin il faut de l'outillage spécifique pour caler comme ta dis rotax ,prends ref pièces modifiés
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rotax (24/06/2018) |
24/06/2018, 13h25 | #11 |
salut avait tu un def ratées de combustion ?? les bougies se s'ont desserties ??
si tu as tourné au bio ethanol !!! ne serai ce qu'un plein !? ou 1 melange !! prends les compressions oui @ bon dimanche |
24/06/2018, 14h25 | #12 | |
te lance pas la dedans si tu as rien. |
24/06/2018, 16h01 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pas encore psa
29/06/2018, 17h07 | #14 |
merci pour votre aide problème résolut
la chaîne était défectueuse |
29/06/2018, 17h18 | #15 |
habituelle, dommage ca tourne plutot bien ce moteur.
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 19 | 06/09/2017 22h10 |
Perte de puissance | tarik_electronic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 29/07/2016 13h45 |
probleme perte de puissance 330d e46 | MachOne | BMW | 26 | 27/09/2013 00h57 |
probleme perte de puissance pendant le braquage | ikhtisari | Mercedes Benz | 0 | 08/06/2013 16h00 |
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 | mecanique | Peugeot, Citroën | 7 | 21/12/2011 16h39 |
