slave
Vieux 13/02/2018, 07h13   #31
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par martinn Voir le message
quelqu un pourrait t il me dire avec quoi on peux etraire le pin d un calculateur bosh une broche ou du bsi par obd ou sur plan travail?
Salut va faire un tour en centre Peugeot il te le donne pour rien...(pas comme chez nous)
sinon Il te faut dessouder la 5p08 et ensuite tu poste ton dump.
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
martinn (13/02/2018), pouettedu76 (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 07h21   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par tico Voir le message
Salut Tico 1broche pas pin dans la 5P08 cdrl
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
martinn (13/02/2018), tico (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 15h59   #33
tico
Avatar de tico
Slt pouette tu le code comment ?
Vieux 13/02/2018, 16h28   #34
abdel77
Avatar de abdel77
Pouvoir de réputation: 8
abdel77 will become famous soon enough
alors comme on dit les autres avant moi il faut que tu fasses un diag afin de voir si la clé est hs ou pas mais sache aussi que sur 307 quand il y a batterie faible,ça peut te mettre le bsi en vrac (j'ai eut le cas il y as même pas 10 jours et j'ai dû recoder tout son bsi comprenant aussi les clés)...
Donc regarde avec un diag si problème antidémarrage mais quoi qu'il arrive tu devras récupérer ton code antidémarrage chez Peugeot avec carte grise+ pièce identité au même nom..Certain Peugeot te le donne gratuitement en direct,d'autre font attendre 48h et d'autre font payé quelques euros pour l'avoir...Ensuite diagbox pour recoder ta clé ou bsi seront nécessaire si le soucis vient de la...
Tu peux aussi tenter un reset bsi avec la procédure PSA mais je crains que dans ton cas cela ne serve pas a grand chose.
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2018, 19h34   #35
pouettedu76
Salut Tico télé codage manuelle pour VF option et off à l'écu rien de plus car pin pas dans l'écu et dans la bsi vus qu'elle c'est vider plus de pin présent et de plus son kit a déjà été changez donc pas le choix off bonne soirée tico @+ je l'ai juste aidez à trouver sa panne maintenant pour le reste c'est à lui de voir avec son client
martinn (13/02/2018), stephane (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 22h40   #36
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut tous le monde
oui le kit a etait changer donc impossible de le recuperer chez peugeot.
le pin n est pas sur le calcul donc pas possible de le recuperer sur table.
Apres ce que j ai pu lire reste a vérifier c est que les silca arrive a le recuperer sur obd.
est ce une realite j en sais trop rien
Vieux 13/02/2018, 22h47   #37
Pouvoir de réputation: 265
Slt il faut ouvrir le calculateur edc16c34..
Dernière modification par akasa67 ; 13/02/2018 à 22h54.
martinn (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 20h31   #38
martinn
Avatar de martinn
ok merci gregkass54
Vieux 17/02/2018, 20h39   #39
pouettedu76
Salut se n'ai pas un edc16c34 mes un edc15c2 1 broches cdrl
Ps : c'est une Peugeot 307
Vieux 18/02/2018, 14h36   #40
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to behold
lt
si tu as changé le kit demarrage,peugeot ne pourtont pas t aider car ils ont le code pin de l ancien ecu ,le mieux c est de faire un immo off,comme tu n auras pas besoin de programmer ta clé...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
martinn (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 14h58   #41
raed83300
Avatar de raed83300
La solution est la suivante pour toi maintenant puisque le kit de démarrage a ete changé oublie la case psa
Une immo off sur calculateur occasion et telecodage bsi.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
martinn (18/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 21h37   #42
martinn
Avatar de martinn
oui je savais que la solution immo off etait envisageable. pas de moyen de recuperer le pin alors!
Souci dash de 207 danyparis Tableau de bord en général 2 21/10/2017 11h08
souci kms sur 206 SW 95160 coq Compteur kilométrique 6 14/09/2016 18h06
souci de synchronisation cas dme Sebtyty34 BMW 6 30/05/2016 14h41
alf 147 souci abs technicien ABS, ESP, DSC 1 21/10/2015 21h02
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord en général 4 13/02/2012 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
