Vieux 22/02/2018, 13h04   #1
barho67
Avatar de barho67
barho67 is on a distinguished road
Par défaut Opel Zafira B reconnue plus les cles
Bonjour,suite de changement boitier CIM sur zafira b elle ne demarre plus,je remis le cim originale mais la voiture toujour demarre pas,alors je la ramenez chez opel il sont commande cim neuf,ils sont reuci de adapter sur la voiture mais ils arrive pas enregestrer les 2 cles origine,esque quelque un peut me dire pourque ons arrive enregerstre les cle sur 3 boitire different? avons demontage de cette cim voiture demarre bien,sans souci,maintenaut la cle qui clignote sur tableau de bord,avons la ramenez chez opel je essais enregistre cles avec opcom mais quand je essais il sort message en anglais programming failed,savodire il a pas reuci a faire! je comprendre pas qusque il veut cette voiture! la garage opel ma propose commande 1 cles neuf pour essai la enregistre,mais sans garantie,et je sontiment que cava pas aide:( seule defaute qui sort dans cim wrong key
barho67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2018, 02h19   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of light
Programme un nouveau transpondeur ( vierge) et tout va rentrer dans l'ordre
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
barho67 (23/02/2018), chipshop (23/02/2018), hanouesso13 (19/04/2024), jah83 (23/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 10h12   #3
barho67
Avatar de barho67
[QUOTE=djspike;591018]Programme un nouveau transpondeur ( vierge) et tout va rentrer dans l'ordre
savodire que la cle neuf que je commande chez opel doit programme et apres demarre voiture?
Vieux 23/02/2018, 10h50   #4
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
[QUOTE=barho67;591056]
Envoyé par djspike Voir le message
slt ta pas besoin de commander toute la clé prend juste des transpondeur je sais pas c'est qu'elle model dans les clé de zafira ,et programme les
Vieux 23/02/2018, 11h27   #5
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 will become famous soon enoughlioneldu77 will become famous soon enough
id 40 ou 46 de memoire
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2018, 12h03   #6
barho67
Avatar de barho67
id46 pcf7341
---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
pcf7941 id46
Vieux 24/02/2018, 03h26   #7
djspike
Avatar de djspike
chez Opel je sais pas, j'ai déjà eu un cas similaire pour une BMW SÉRIE 3 320D de 2001, la personne a commander une cle chez BMW quand il a reçu la clé , la clé ne démarre pas la voiture, j'ai programmé la clé et le moteur VROUUUMMMMMM.
pas besoin de passer par OPEL tu achète une puce ( transpondeur ) sur internet ça dépasse pas les 5€ et avec ton code pin de la voiture et OPCOM tu la programme.
j'ai fais une Zafira ya 2 mois ça a passer nikel.
Vieux 24/02/2018, 04h42   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Effectivement id46 la dessus.
Par contre clé BMW neuve de chez le constructeur normalement pas besoin de programmation elles sont déjà programmé en fonction de l ews. Bizarre
Vieux 24/02/2018, 09h25   #9
barho67
Avatar de barho67
[QUOTE=djspike;591348]
Envoyé par barho67 Voir le message
oui je sais normalement ons peut la faire,je deja faite le zafira,mais cellu la ne vas pas,et je ne comprendre pas pourqua,avons la ramenez chez opel je essais moi meme,mais rien chaque fois il sort programming failed! :( il prendre numero vin numero mechical key et le reste aussi,mais il veut pas les cles,il ma reste esperence que avec nouveau cle cava marche,et si non esque ons peut telecharge dump de boitier cim et enregestre les cles directement dans dump? apres elle va demarre? presque 1 mois gallere avec cette zafira..
Vieux 24/02/2018, 14h12   #10
djspike
Avatar de djspike
[QUOTE=barho67;591382]
Il se peut que ton immobilisateur bague est HS aussi, ou le pin est pas correct.
Essaye de faire un off pour voir si sa va démarré.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
barho67 (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 16h40   #11
barho67
Avatar de barho67
[QUOTE=djspike;591459]
oui ce vrais mais au garage il sont mis un bague neuf decu et ce pareil,en plus quande je regadre valeurs avec opcom il voir bien cles,quanf je allumez contact il dis key present,qunf je ettant le contact il dis key no presont,pour moi le bague ne pas casse.
Mais pour immo off je pense pas que ons peut faire sur edc16c39 ou si?
Vieux 24/02/2018, 19h43   #12
djspike
Avatar de djspike
[QUOTE=barho67;591472]
J'avais pas vu que c'est une B malheureusement ya pas de off sur ce CALCULATEUR. Est ce que tu est sûre de ton code pin. Est ce que tu l'as récupéré du calculateur ?
Vieux 24/02/2018, 22h06   #13
danyparis
Avatar de danyparis
essaye avec ton OPCOM de deprogrammer les clé puis de les reprogrammer depuis la colone immobilizer
L'idéal est de faire un reset sur tout le calculateur (compteur, CIM, UEC, REC, ECU...) puis de tout reprog mais commence par les clé
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
barho67 (26/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 19h17   #14
barho67
Avatar de barho67
alors merci a tous qui participe! opel reuci de adapter cle neuf et la voiture demarre,mais je pas fait attention mais en rentrent je vu que petit ecran avec consomation et info ne s'allumez pas radio non plus,avons depose chez opel ils sont ete en etat de marche,quesque ce passe avec?? pourquai le marche plus? demain je vais les appele mais je peut que il vont dire ons pat touche ou en truque de comme cella.
Vieux 27/02/2018, 19h19   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Fais un diag et dis moi si tu as communication avec UEC ou REC
barho67 (27/02/2018)
pin opel zafira calixo22 Transponder, code pin 26 28/02/2017 12h39
clés non reconnue hyundai dany6999 Immobilizer dumps/solutions 0 27/09/2016 08h25
Opel zafira b ECU diag Automobile en général 2 27/06/2016 18h59
Opel zafira ocazautos Tableau de bord en général 2 19/05/2014 21h49
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
