slave
Vieux 21/02/2018, 11h56   #1
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Exclamation [TRAFIC 2] Régulateur de vitesse HS
Je viens vous voir car je me heurte à un probléme avec mon régulateur de vitesse, qui ne veut pas fonctionner.
Alors config du camion de base il n'a pas le régulateur ni le limiteur.
J'ai fais :
- les deux fils qui vont du calculateur à l'interrupteur de choix entre limiteur et régulateur. OK
-les deux fils qui vont du calculateur au volant pour +, -, R et 0. OK
-Programmation de l'UCH pour activation de la visualisation du réglage de vitesse en mode régulateur et limiteur
-Le calculateur moteur à lui trouver les fonction directement.
Donc j'ai bien le limiteur de vitesse qui fonctionne parfaitement mais pas ce fichu régulateur.
Je vous joint des imprim écran pour vous montrez que le camion detecte bien les changement de position de l'interrupteur pour la fonction choisi.
J'ai un defaut qui me semble lié mais je n'ai pas de probléme de contacteur de stop...
Si vous avez des idées ou des choses à esayer je suis complétement ouvert car là je seche...
A bientot les copains
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2018, 13h10   #2
electronico
Avatar de electronico
Comme ça, je dirais qu'il doit y avoir un second contacteur de stop qui coupe le régulateur de vitesse quand il est en marche, et que tu l'as pas...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
jah83 (21/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 13h20   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Oui je pense que le problème est la. Tu peux avoir le même soucis Sur des ancienne Psa non precable pour le régulateur
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2018, 15h59   #4
remy2424
Avatar de remy2424
Alors j'ai regarder les schéma éléctrique et le contacteur de stop est le même que le mien avec 4fils derrière... C'est sa que je comprend pas...
Vieux 21/02/2018, 18h59   #5
DADDY
Avatar de DADDY
DADDY is on a distinguished road
Bonjour,le limiteur de vitesse n'a pas besoin de l'information position de la pédale de frein pour fonctionner(ni meme information pédale d'embrayage).Par contre,en position régulateur de vitesse, le double contacteur de la pédale de frein doit etre fermé (position de la pédale de frein lachée).Voir de ce coté là.Bonne chance.
DADDY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post:
remy2424 (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 09h55   #6
remy2424
Avatar de remy2424
Alors j'ai un collègue qui a un vivaro de l'année d'après et il a le régulateur d'origine!
Il a exactement le même contacteur que moi...
Je me demande si il faudrait carrément pas une programmation spécial du calculateur moteur avec un Vf1 d'un avec régulateur...
Vieux 24/02/2018, 12h06   #7
vv58
Avatar de vv58
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut j ai un copain qui a seulement le limiteur sur son traffic 2 il m a demandé de lui mettre le regulateur; pour le cablage et les infos embrayage et freins tout est ok meme cablage que ceux qui ont regulateur limiteur juste 2 fils a rajouté a l ecu par contre l ecu moteur n a pas la fonction (pas programmé) j ai deja tout essayé le seul truc qui peut fonctionné a mon avis est de lui injecté le prog avec regulateur limiteur comme tu as dit ou de modifier avec winols mais ça devient un peu compliqué il faut savoir quoi cherché moi j ai abandonné
Vieux 24/02/2018, 12h17   #8
Pouvoir de réputation: 249
salut oui il faut faire une mise a jour du calculateur en concession en codant avec régu et limiteur
@ bon week end
Vieux 24/02/2018, 12h35   #9
remy2424
Avatar de remy2424
Ha sa fait plaisir d'un côté d'étendre sa car je devenais fou de mon coter, je vais essayer d'aller voir dans la rubrique des programmation voir si quelqu'un a une petite idée...
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
@ bon week end
Ha j'avais pas vu ton message, tu crois que avec un DVD reprit v152 par exemple je peut le tenter avec la canclip?
Vieux 24/02/2018, 12h44   #10
Envoyé par remy2424 Voir le message
et bien je n'ai pas de réponses ! je ne sais pas ! tu peux toujours essayé !
tous ce que je sais c'est que certains calculateurs accepte d'etre recodé d'autres non il faut changer le calculateur !!
je parle par experience ! sur master II mini bus !, quand la loi est passé pour le bridage a 100 KM/H il a fallut passer en concession le telecodage se fait connecté a RENAULT .NET sur un minibus le télecodage est bien passé !, sur les autres il a fallut changé le calculateur ! ha oui pour ce genre de telecodage il ne faut aucuns defauts qui traine ds les memoires
@ bon week end
Dernière modification par jphp ; 24/02/2018 à 12h48.
remy2424 (26/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 22h25   #11
danyparis
Avatar de danyparis
je confirme que tu ne peux pas activer le RV/LV avec le Clip mais uniquement par renault
l'ideal est de trouver un dump d'eeprom avec RV/LV et de le virginiser puis l'injecter et enfin l'adapter
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 24/02/2018, 23h43   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
j'ai aussi un trafic de 2010 avec limiteur de vitesse j'ai essayé de lui m'être le régulateur mais jamais réussi ce que j'ai compris ses quand le calculateur est un edc16c36 comme le mien impossible a le faire marcher celui en edc16cp36 pas de problème .....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jah83 (25/02/2018), jphp (25/02/2018), remy2424 (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 15h33   #13
remy2424
Avatar de remy2424
Comment voir si j'ai un edc16c36 ou cp36? Avec la clip ou obliger de redemonter la tôle de protection pour voir physiquement???
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
Envoyé par danyparis Voir le message
Là sa de passe de loin mes compétence, quelqu'un serai capable de le faire? Un gars qui fais des reprog par exemple?
---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
Vieux 02/03/2018, 19h16   #14
remy2424
Avatar de remy2424
Personne à une idée? 😳
Vieux 02/03/2018, 19h53   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
regarde l'image que ta posté plus haut ses un edc16c36
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 07h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 02/06/2016 12h39
regulateur trafic 2.5 dci 150cv mustauto Tableau de bord en général 1 20/10/2015 20h37
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
