Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
11/01/2017, 17h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
PC portable DELL ne démarre pas !?
bonsoir tous , le pc ne s'allume pas ! le voyant s'allume le ventilo tourne un moment et l'écran reste noir, le disque dur ne clignote pas ,
j'ai essayer sans batterie , resté appuyé sur le bouton start, et branché le chargeur en restant appuyé le PC émet une serie de 7 bip en boucle que signifie ce code 7 bip en boucle ?? merci |
11/01/2017, 17h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
as tu essayer sans barette memoire ? enleve les et reesaye les 1 PAR 1
11/01/2017, 17h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut souvent c est le possesseur mais une vois j'ai eu ça a cause d'un faut contact dans mon ssd du à un choque essaie un autre pour voir
11/01/2017, 17h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
un thanks sa peu aider |
11/01/2017, 17h45 | #5 |
merci j'attends qu'on me donne les ref du pc car il n'est pas ici
et je vous renseigne @ |
11/01/2017, 18h01 | #6 |
le pc est un VOSTRO 3000 on me dit que sous garantie il a eu les mm symptomes, déjà !!
la carte mere avait etait remplacée ! il y as 3 ans carte mere va passer au four ?? |
11/01/2017, 18h52 | #7 |
Bonsoir ,
7 bip Erreur générale exceptionnelle du processeur Processeur mal inséré, fréquence erroné ou processeur défectueux Avant de la passer au four lol |
11/01/2017, 19h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
salut jphp
ecran noir d'un coup ? |
11/01/2017, 19h35 | #9 |
fait un teste avec un ecran d'un autre ordinateur ca te donnera une idé sur la panne
12/01/2017, 21h27 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je suis un peu de l'avis de Fortuna et je pense à un "coup de calgon" du processeur !
mal inséré je ne pense pas, mais par contre une mise en sécurité à cause d'un pb de refroidissement, pourquoi pas. J'ai eu le même problème il y a quelques temps avec un Compaq. Je l'ai ouvert, ôté le proc et nettoyé son ventre ainsi que le refroidisseur. Remplacement de la pâte thermique et une fois remonté, c'est reparti tout de suite ! |
13/01/2017, 07h51 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp tu prend le pc tu débranche la batterie en suite tu reste appuyée sur le bouton power un moment tu met une seule barrete de ram et tu branche un écran en externe sur le port bleu si sa va pas tu débranche tu essayé avec l autre ram si rien de mieux il et dead
Greg
13/01/2017, 18h54 | #12 |
salut, je viens de récuperer le pc ! entre temps il s'etait remis a fonctionner comme cà !
sans rien faire puis a nouveau en panne mais maintenant il emet 3 bip ! je vais l'ouvrir demain voir le proc les memoires etc j'ai vu qq part aussi peut-être la pile Cmos ! merci bon weekend |
13/01/2017, 19h13 | #13 |
La pile sa peu arriver moi je teste au multimètre y faut au moins 3v ensuite essayé avec une ram uniquement j'en ai eu aussi des dell hs regardé si c'est un chipset ati si s'en ai un sa craint
13/01/2017, 19h18 | #14 |
le proc doit etre soudé non c pas une tour ??
13/01/2017, 19h32 | #15 |
Slt jap le procco nn sais un socket aussi a part le ventirad qui et fabriquer autrement..
help ecran tactile xp sp3 dell xt2 | autodesign 67 | Systeme d'exploitation | 3 | 28/09/2016 15h19 |
dell lattitude | thierry du58 | Informatique | 29 | 23/10/2015 08h03 |
dell 630 | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/09/2015 13h01 |
Dell 630 | kdo75 | Informatique | 5 | 12/07/2015 00h17 |
dell vistron 420 | dinalo | Systeme d'exploitation | 21 | 12/06/2015 05h57 |
