16/08/2023, 12h02 | #3856 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr oui parceque je voit que tu est sur ecm . Va voir sur calculateur boite auto si il y a un test possible ?
16/08/2023, 15h04 | #3857 |
Pouvoir de réputation: 0 |
divers menu BVA
Bonjour JCB3110,
Sur BVA, il y a pas mal de menus et il y a un test d'actionneur_apprentissage (teach-in) Mais à remplacement MAM (MAM signifie?) et à remplacement de clutches (embrayages) dans une sorte sequences ---------- Post added at 04:04 PM ---------- Previous post was at 03:56 PM ---------- Pour éviter de faire une bétise je vais m'affranchir du test d'actionneurs 1 et 2 pour le moment et essayer d'avancer. Si quelqu'un a une info aux questions posées relative à l'apprentissages, MAM ? ... |
16/08/2023, 16h25 | #3858 |
Mam on dirait ( management ) calculateur de boite ?
Je voi que tu a la version 2,09 de renaulink . Tu pourrais me l envoyer ? Car je voulez regarder mais j ai pas ton vehicule , j ai le 1,87 . |
16/08/2023, 16h43 | #3859 |
Mais il existe aussi le logiciel DDT4ALL . Essaye de le telecharger . Il y a aussi ton vehicule . Mais on dirait que c'est le même Renault link. Télécharge-le, essaye-le et dis-moi.
16/08/2023, 20h28 | #3860 | |
Oui apprement le renolink combinerait DDT4ALL, je vais regarder cette piste au cas où ça marcherait avec le cable Vlinker FS |
16/08/2023, 21h30 | #3861 |
Oui il fonctionne sur les 2 logiciel il faut changer le bitrate pour passer de l un a l autre y a des tuto
17/08/2023, 06h13 | #3862 |
Pouvoir de réputation: 9 |
J'aimerais bien en prendre une mais Gabi n'est pas connecté depuis 10jours, il n'a pas un site à lui pour commander ?
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
17/08/2023, 08h11 | #3863 |
Bjr oui sur le site officiel il y en a . https://renolink-france.fr/
17/08/2023, 08h44 | #3864 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Encore une fois c’est pas le site officiel c’est un escroc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 7 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (17/08/2023), DAVID02620 (17/08/2023), scenictwo (11/11/2023), Sebos (17/08/2023), transitforum (18/08/2023), vortex (17/08/2023), WJon (17/08/2023) |
07/11/2023, 07h52 | #3865 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
synchro
07/11/2023, 12h25 | #3866 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut samb4064,
En théorie ce menu "synchro HFM" permet d'appairer l'UCH au HFM, afin de récupérer un fonctionnement complet des badges sur le véhicule, lors d'un remplacement d'un UCH par un d'occasion par exemple. Car sans cela, seule la condamnation sera fonctionnelle sur les badges. Malheureusement cette commande ne fonctionne pas à tous les coups. J'espère avoir répondu à ta question. |
07/11/2023, 17h56 | #3867 |
07/11/2023, 18h43 | #3868 |
Si tu as le VGATE c'est que tu n'as pas un RenoLink officiel.
Ce serait bien de ne pas pourrir le post du vrai RenoLink avec vos chinoiseries. Merci |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | fred9545 (07/11/2023) |
07/11/2023, 18h48 | #3869 |
le VGATE est une VCI , qui fonctionne avec different log , et non un logiciel , je vois pas le rapport ?
07/11/2023, 18h53 | #3870 |
Et tu as activé comment ton RenoLink du coup ?????
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
