Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
02/05/2019, 16h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Je pense avoir le code pin, que j'ai récupérer avec immo.exe et le code à 8 caracteres de la clé, a vérifier ensuite avec le fichier de la 93C46
Reste plus qu'a extraire la 93C46 et la lire avec le xprog, poster le dump, et reecrire une fois modifié et finir par l'apprentissage avec clip. Si quelqu'un a la procedure pour clip ce serait cool, merci |
02/05/2019, 16h49 | #17 |
J'ai vérifié ce qui ne fonctionnait pas et en plus de la centralisation, j'ai le vitres electriques qui ne fonctionnent plus non plus.
Pour les options, a part la clim je ne vois pas autre chose |
02/05/2019, 18h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, le plus simple c est de mettre ton UCH N3 et de faire un immo off sur le nouvel ecu, si tu n as rien pour le lire essaie déjà de démarrer en enlevant l eeprom .
---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:08 PM ---------- Oups j avais pas tout lu, fais comme indiquer dans le post 3 remet tout d origine et swapp eeprom ecu moteur... |
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | vince11 (03/05/2019) |
02/05/2019, 18h16 | #19 | |
J'ai extrait la 93C46 et lu avec xprog, je cherche comment vous poster le dump pour verif |
02/05/2019, 18h58 | #20 |
Voici le dump, si vous pouvez le verifier et le virginiser merci
https://mega.nz/#!zPJSRYYD ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Erreur pour le lien https://mega.nz/#!zPJSRYYD!0uodMN8Ba...ZWlGZg04hp3tXY |
02/05/2019, 21h17 | #21 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
ton dump a l'air ok ton pin 5549 immo off oubli, ca empeche la remontée des dtc et si c'est ta seule voiture .... enlever l'eeprom tu démarres mais pas de préchauffage ou bloquer à 3000 tours donc ce n'est pas une solution propre ci joint un vierge de bmt, mot de pass en MP |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | vince11 (03/05/2019) |
02/05/2019, 21h26 | #22 | |
Je reecris ton fichier sur l'eeprom, je la ressoude et il ne restera que l'apprentissage avec clip, c'est bien ça? |
02/05/2019, 22h03 | #23 |
Oui c'est bien Ca, il te faudra également une cle valable pour faire l'apprentissage du bmt
02/05/2019, 22h24 | #24 |
Tu te casses la tête pour rien avec un vierge, tu prends l eeprom de l ancien ecu et tu le met sur le nouveau, c est ça un swap !!
02/05/2019, 23h05 | #25 | |
Bmt ori N3, le nouveau un N1 d'où certainement ses problèmes de centralisation et vitres électrique, lire plus haut. Le but n'est pas seulement de démarrer mais de démarrer avec toutes les options d'origine ---------- Post added 05-03-2019 at 12:05 AM ---------- Previous post was 05-02-2019 at 11:55 PM ---------- Ton dump cest Celui du N3 ou N1 ? Parce qu'il te faut le pin du nouveau kit et donc du N1, au pire tu as la clef comme tu as dis mais on sait jamais Pense bien à faire une sauvegarde du fichier original de chaque calculateur, uch ou bmt que tu lis |
02/05/2019, 23h30 | #26 |
Salut progdebutant, pas besoin de toucher l UCH N3, tu prends l eeprom de l ancien calculateur moteur et tu là met sur le nouveau, c est tout !!! en plus ces calculateurs sont presque tous compatibles...
Et pour info avec un off bien fait tu auras toujours ta remonté de défauts mais tu auras plus l option antidémarrage. |
03/05/2019, 06h13 | #27 | |
Salut progdebutant, c'est le pin du N3 que j'ai, le meme que tu ma donné, j'ai la clé du N1 mais il n'y a pas l'etiquette code dedans, mais l'ami qui ma donné son kit peut le demander en concession avec la CG. Je vais essayer l'apprentissage avec clip apres avois remis l'eeprom en place et si mes options centralisation et vitres fonctionnent tant mieux, sinon j'irais chercher un kit compatible comme derniere option. Merci à vous, bonne journée |
03/05/2019, 07h28 | #28 | |
fais une lecture de l'eeprom du N1 pour avoir le pin du nouveau kit l'ami et par rapport au OFF si je me souviens bien il faut bien faire un WP ? ( write protect ) ce qui empeche la remontée des dtc ? ps : n'oubli pas le thx pour tous ceux qui t'on aider |
03/05/2019, 10h18 | #29 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Trop de cassage de tete ........quand je rentre je te filerai un autocoding basta
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | vince11 (03/05/2019) |
03/05/2019, 10h36 | #30 | |
juste histoire de ciomprendre, tu parles d'un auto coding pour l'ecu ? pcq son soucis est aussi BMT ori N3, le nouveau N1, manque 1 broche sur le N1 donc problème au niveau des vitres et etc .... cest pour ca que vierge du N3 dorigine pour sadapter au nouveau kit et ainsi conserver ses options |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off DCU3R 1.9D Renault | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 30/06/2017 14h00 |
Recherche calculateur DCU3R Renault Kangoo | matt1781 | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/02/2016 06h50 |
Besoin d un off renault DCU3R | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 06/02/2015 00h07 |
cherche dcu3r pour 1.9d renault | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2013 16h08 |
dcu3r renault 1.9 d | Aimadfm | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 02/03/2012 22h36 |
