04/09/2018, 19h40 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
La taille du fichier n'est pas la même que celui d'origine, c'est normale? |
05/09/2018, 01h18 | #32 |
Pouvoir de réputation: 28 |
je vient de comparer les deux et le taille est la même 2048octet donc moi aussi je comprend pas ,il fait combien celui que je tai poster sur ton pc? Avec quoi tu le décompresse?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Kevauto (06/09/2018) |
05/09/2018, 11h28 | #33 | |
J'utilise winrar pour décompresser. |
05/09/2018, 15h05 | #34 |
c'est bizar ,ta dessouder ou t'utilise la pince ?
05/09/2018, 17h21 | #35 |
05/09/2018, 17h26 | #36 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut attention ta lecture peu etre faussé si tu dessoude pas le mieux et de dessouder pour une lecture correcte et sutout de ne réécrire un dump hs !
06/09/2018, 15h56 | #37 | |
J'ai en effet fini par dessouder l'eeprom pour éliminer un maximum de doute sur son écriture et après quelques tentative ça à fini par fonctionner. Maintenant reste à savoir si la colonne fonctionne à nouveau. Je l'ai rendu au client qui va la remonter, je referai un retour pour vous dire si tout fonctionne à présent. Merci à tous pour votre aide!! |
06/09/2018, 18h53 | #38 |
slt normalement tu devrait pas avoir de soucie,la colonne devrait refonctionner ,et oui c'est vrai je t'avait pas précisé qu'il fallait dessouder ,pck en générale ca passe a la lecture mais a lécriture c'est une autre histoire
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | klif26 (06/09/2018) |
07/09/2018, 16h04 | #39 | |
Bon l'histoire n'est pas terminée... Le gars de chez Renault me dit qu'il ne peut plus rentrer dans le calculateur avec son outil de diag... Est-ce que ça peut être lié aux manipulations sur la 24C16? |
07/09/2018, 19h00 | #40 |
slt la direction elle re refonctionne ou pas ?dans le calculateur direction ou calculateur moteur ?
07/09/2018, 23h35 | #41 | |
J'imagine qu'il parlait du calculateur de direction mais j'ai un doute maintenant, je lui demande lundi. J'ai pas eu beaucoup de détail du problème, car pas trop dispo quand je l'ai rappelé. |
08/09/2018, 11h52 | #42 |
Pouvoir de réputation: 22 |
acheter le renolink pour le faire pour se qui arrive pas a souder
sa va vous la débloquer et tout remarchera |
29/09/2018, 19h13 | #43 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut les amis j ai finalement opté pour un remplacement de colonne car j en avais une sous la main... avec renolink fait en 30 secondes.. magique et du coup j ai même réécris le bon vin dans le calculateur de la dae....
merci à gabi pour le soft et merci aussi au forum |
problème direction assisté clio3 | bmfrep | Electronique | 2 | 07/09/2016 19h44 |
Dump direction assiste clio3 | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/04/2015 09h46 |
Direction clio3 et modus | Kara225 | Electronique | 2 | 13/01/2014 06h44 |
problem code de direction clio3 | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 01/03/2011 12h14 |
Direction assisté clio3 | KITT | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/10/2009 22h38 |
