01/06/2018, 19h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
carte non reconu
bon soir voila je viens d'achete des scenic 21.9 dci 120 cv j'ai un soussi avec une carte de démarrage elle ne fonctionne pas pour la fermeture et ouverture des portes et non reconnu par le lecteur donc vehicule ne démarre pas sachant que j'ai changez-la pille
avez vous une idee mercie |
01/06/2018, 19h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir zorg,
Regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=fP9aLyRoLxI Peut-être que ça marche pour le démarrage. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | zorg (04/06/2018) |
01/06/2018, 21h57 | #4 |
01/06/2018, 22h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour,ouvrir la carte et ,refaire les soudures sèches.
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post: | zorg (04/06/2018) |
01/06/2018, 22h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pile ou non normalement tu peut au moin monter l'Apc vu que la pile sert uniquement au verrouillage des portes , bon lorsque tu inserts ton badge tu a une led rouge qui clignote où elle reste fix ?
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | zorg (04/06/2018) |
02/06/2018, 01h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
ou bien tu refais les soudures de la bobibe ou sinon achat carte neuve à programmer
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | zorg (04/06/2018) |
02/06/2018, 08h23 | #8 |
merci bon je vais voir ses soudure et je vous tiens au jus et si la centralisation ne fonctionne pas avec la commande sa peut venir de koi sachant que le pile est changer
02/06/2018, 13h03 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Carte Renault
Souvent chez Renault bobine dessouder ou eeprom dessouder essay d'appuyer sur la gauche de la carte où la droite en millieu de hauteur et appuyez sur les boutron si ta centrale marche c'est que sa bien des soudures ou bien secoué ta clés si ta du bruit c'est que la bobine est dessouder
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | zorg (04/06/2018) |
04/06/2018, 21h19 | #10 |
slt et merci bon j ai fait tout les test rien la commande ne fonctionne pas je pence qu elle n est pas programmé je fait acheter une autre mais pour la programmé est une autre chose avez vous des lien sur la métode merci
04/06/2018, 22h23 | #11 |
Pour l'apprentissage, tout dépend quel outils tu as en ta possession!
Cordialement |
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Zak78 (06/06/2018) |
04/06/2018, 23h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
FNR 4 in 1 pour le codage carte scenic 2. C'est le plus rapide et rentable, ca coute quasiment rien. Il me semble que tout le reste est plus cher. Bon courage.
clio3 1.5 dci calculateur non reconu | dimi971 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 03/05/2016 07h47 |
AutoCom ds 150E reconu sous100E 30250 | bloker | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 16/01/2016 11h36 |
probleme vci non reconu | ahlilou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 22/09/2014 10h06 |
probléme fichier non reconu CMD | toto62 | Flasheur de calculateur | 0 | 25/03/2013 22h55 |
Carte non reconu!!! | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 07/10/2011 06h29 |
