Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 31/08/2015, 14h30   #1
electro68
Avatar de electro68
electro68 is on a distinguished road
Red face 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34 accès ecu impossible
Salut a tous.
J ai un grand besoin d'aide sur un cas qui commence a le rendre fou!
Le véhicule 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34, ne démarre pas, témoin moteur ne s'allume pas a la mise du contact.
Mode eco en permanence...
Au diag pps le calculateur moteur ne répond pas! Dans le bsi défaut dialogue calculateur moteur
comunication avec les autres ecu du reseaux can, abs bsi combine et diection assisté tous ok sof jestion moteur ECU pas de cominiquation
Essai de 2 autre edc16c4,bsm idem, bsm idem et bsi idem
Les masse de l'ECU sont bonnes, les alims aussi ( même si faute de schema je peine a m en assurer a 100%.
Je commence vraiment à ne plus savoir dans quel direction chercher..
Avis, documentation, schéma je prend tout..
En vous remerciant
electro68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 14h44   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
salut la dessus sa passe par le can et donc le bloc abs fait la liaison entre bsi et calculateur moteur!! donc j irai voir du cote du bloc abs.....
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 14h48   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
debranche le bloc abs
fais un shunt qui relis la borne 14 et 25
et un autre qui relis 35 et 45
et fais un test global pour voir si tu dialogues avec ecu
Vieux 31/08/2015, 14h50   #4
electro68
Avatar de electro68
merci je vais le faire
Vieux 31/08/2015, 14h54   #5
electro68
Avatar de electro68
si posible davoire un chema thanks
Vieux 31/08/2015, 14h56   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par Benoit974 Voir le message
Hello,
D'accord avec toi mais pour les numéros de broches ça dépend de son bloc ABS...
Bosch 8.0 ou 8.1, avec, sans ESP....
Vieux 31/08/2015, 15h12   #7
kitty-hawk
Voilà quelques schémas!
Bon diag!
Type de fichier : zip 9HY.zip (644,8 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
benazze38 (11/08/2017)
Vieux 31/08/2015, 15h46   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
j ai regarde sur autodata
de mémoire c est les mêmes broches pour les modele esp et sans esp
a confirmer .....
Vieux 31/08/2015, 16h03   #9
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
Merci bcp pour la cofrmation t as bien fait
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 16h06   #10
kitty-hawk
a confirmer .....
Envoyé par santoce Voir le message
Les schémas que j'ai posté viennent aussi d'autodata, ce ne sont pas les mêmes numéros broches.
Acces BSI sur vehicules PSA impossible avec Delphi 2014 jeromebvb Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 18/05/2015 08h32
Accès calcultateur ABS impossible.!! ATE 10.0970-1144.3 durite2013 ABS, ESP, DSC 1 24/01/2015 17h37
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 11h50
307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34 accès ecu impossible Ben29200 schémas de câblage, documentation 9 25/04/2014 05h58
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
