ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
25/02/2017, 21h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
esc a controler clio4 (résolu)
bonsoir les amis voila j'ai une clio4 le problème esc a contrôler j'ai vérifier ou diag
y a rien si une personne peux m'aider merci Dernière modification par jphp ; 17/06/2018 à 19h50. |
25/02/2017, 21h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut non esc ne me dit rien !!
tu diag avec quoi ?? |
25/02/2017, 21h16 | #3 |
voici la photo du défaut
25/02/2017, 21h24 | #4 |
j'ai trouvé que ECS electronique crash sensor !!
colision ??? efface tout les def ds tous les calculateurs mm ceux ou il ni en a pas ! 1par 1 @++ |
26/02/2017, 05h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut ,connu chez Renault, il faut reprogrammer le tableau de bord.
Envoyé de mon GOA en utilisant Tapatalk |
26/02/2017, 10h47 | #6 |
Merci pour votre réponse comment le reprogrammé
26/02/2017, 10h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 19 |
esc = contrôle électronique de la stabilité du vehicule verifie les valeur de ton capteur d'angle de braquage |
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | pouettedu76 (17/06/2018) |
26/02/2017, 11h16 | #8 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Oui, appelé Contrôle Dynamique de Conduite chez Renault : http://www.cliomanuel.org/dispositif...nduite-37.html |
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | pouettedu76 (17/06/2018) |
27/02/2017, 10h30 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
contacteur tournant a renitialiser
25/03/2017, 10h26 | #10 |
problème réglé capteur angle de braquage mort changer depuis plus de message
The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post: | electronico (17/06/2018), kilm (26/03/2017) |
25/03/2017, 10h50 | #11 |
Pouvoir de réputation: 138 |
alors ou s'etrouve cette capteur ? |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (17/06/2018) |
25/03/2017, 11h00 | #12 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut Dans le commodo je crois
Salut alex je crois qu'on se connais !
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
25/03/2017, 11h20 | #13 |
Dans le commodo
25/03/2017, 12h04 | #14 |
Du coup ton régulateur fonctionné plus ? J'en change souvent même une roue sous gonflé peut t affiché sa
17/06/2018, 17h09 | #15 |
Pouvoir de réputation: 15 |
c ta bague airbag sous volant c un probleme sur ce véhicule |
aider -moi clio4 | lion180871 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/12/2016 21h26 |
airbag clio4 | tedmoh | Airbag | 14 | 13/03/2016 20h18 |
airbag clio4 | halofane | Airbag | 5 | 02/03/2016 18h23 |
activation gps clio4 | stephane | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 24/11/2015 05h23 |
Airbag clio4 | zouaoui mohamed | Airbag | 1 | 06/11/2015 18h09 |
