Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
14/07/2016, 17h32 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , je redemande tu as combiens de cables + sur l'alternateur ??
14/07/2016, 18h30 | #32 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Voici une doc technique, j'espère que ça t'aidera.
https://mega.nz/#!HI5CVZgC |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | souh1980 (28/08/2019) |
14/07/2016, 19h04 | #33 |
Pouvoir de réputation: 8 |
14/07/2016, 21h18 | #34 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp tu pense que c'est sont alternateur qui fais le basard après y peu toujours le débrancher donc le gros câble ensuite le petit de l excitation
14/07/2016, 23h02 | #35 |
merci a vous, toujours rien de nouveau aujourd'hui mais j'ai de nouveau des pistes a creuser pour demain.
je vais voir cet histoire d'alternateur, je vais démonter tout le tableau de bord pour vérifier le compteur (vous en pensez quoi ? ca peut pas venir de la ? ) et le como2000 ainsi que changer la partie électronique et cablage du neiman que j'ai en trois exemplaire je vais en profiter pour prendre des photos et vérifier l'état des fils visibles et si il n'y aurais pas un relais grippé ou bloquer quelque part, je pense que ceux du bsi ne doivent pas etre en cause puisqu'il y a eu deux changements sans effets. par contre, les deux premiers kit que j'ai eu avec la voiture avaient les mêmes numéro de série, ceux que j'ai acheter chez récup Citroën n'ont pas exactement les mêmes numéros mais il m'a confirmer qu'en changeant les trois ça devrais marcher ? ! vous en pensez quoi ? j'aurais au moins du avoir une comunication avec le diag meme si ils n'étaient pas avec exactement les memes numéro de série et le probleme n'aurais pas du rester 100% identique ? au moins de l'électronique dans la voiture et une partie des problèmes réglés non ? voila, au grands moyens les grands remèdes demain je démonte tout et je reviens vers vous après, ça risque de prendre un peut de temps c'est ma première fois avec une Citroën ^^ si d'ici la vous avez d'autre conseils avant que je la brûle dans mon jardin je vous écoute :) vous êtes géniaux merci vraiment pour votre aide ... |
14/07/2016, 23h48 | #36 |
Slt regarde déjà tes masse y en a sans doute au niveau du levier de vitesse en dessous du tableau de bord ensuite coter chauffeur en dessous de la moquette a cotée de la porte à gauche quoi après on avisera pas évident quand tu n est pas sur place
Greg
15/07/2016, 22h30 | #37 |
je vais démonter tout dans l'habitacle, tableau de bord, fauteuils moquette et voir quand tout est viré pour bien frotter les masses et vérifier le câblage, après j'ai acheter un spray contact bhardal je vais en mettre un peut partout dans les connections, vérifier le commo2000 et spray contact sur les broches des maxifusibles et connecteurs et broches des relais, changer le câble et la partie électrique du neiman, après je sait pas qu'est ce que je pourrais faire de plus ! je reviens vers vous dans un jour ou deux le temps de faire tout ca et surtout d'avoir quelque chose a raconter. ca risque d’être folklorique je n'arrive pas a mettre la main sur le RTA phase 1, il est semblerait il impossible a trouver en français. quand j'ai restauré entièrement ma BMW 730 i de 89 sur laquelle j'ai monté alarme verrouillage centrale et démarrage a distance, je me suis servi d'un logiciel atelier que j'avais acheter, qui reprenais un peut tout les RTA bmw par thème, par type et par véhicule avec les exemples de pannes etc est ce qu'il existerais la même chose pour Citroën ? je ne trouve pas avec le lexia diagbox ? merci en tout cas pour votre patience et votre gentillesse, vous êtes géniaux :) a très bientôt ! |
16/07/2016, 11h22 | #38 |
@ je pense qu'il te manque une alim controle en sortie neyman vers le bsi
controle a la lampe temoin enleve le bsi tu as des fusibles dessous @ bon courage |
19/07/2016, 20h15 | #39 |
Bonjour a tous ! désolé pour le temps de réponse mais j'ai fini par tout démonter et je dois dire que dans la série des symptômes bizarre et étrange on peut pas faire mieux !!
comme vous me l'avez conseiller, j'ai changer le câble et le contacteur du neiman que j'avais en triple. voila la bete : j'ai tout démonté, j'ai mis du spray contact partout et vérifier les connections après, j'ai tout rebrancher sans le tableau de bord pour tester. dans le commodo de gauche, celui des phares, sur la fiche blanche d’alimentation je pense, j'avais une connexion "reliée" par de la crasse "verte" j'ai tout frotter et rebrancher. la ça a commencer a devenir marrant *mode sarcastique activé* une fois avoir tout rebrancher, rien de neuf, mais quand j'allume les phares, paff ! le compteur s'allume, j'ai les km et l'heure ainsi que le témoin batterie l'huile et l'airbag mais logique je l'ai débrancher. j'entend les relais qui se déclenchent sous le capot et dans le BSI. par contre, la pauvre a pris un coup de vieux avec 200 000 km en plus au compteur lol quand je coupe les phares, tout s'en vas, me reste que l'huile et l'airbag. ce qui est étrange c'est que même si j’enlève la clé du contact, et que j'allume les phares, les aiguilles du compteur se mettent a niveau, le bsi se déclenche et les KM apparaissent ... je coupe les phares, de nouveau plus rien .... (est ce que c'est lié a la "corrosion" verte que j'ai vu dans le contacteur du commodo des phares ? elle ne fessai pas ça avant que je ne mette du spray contact partout et que je nettoie toute les fiches maxifusibles etc. après, on avance encore dans le burlesque, je débranche l'alternateur comme on me l'a conseiller également, et paff, la quand je rallume j'ai la ventilation qui s'allume mais toujours rien de plus, pas de toit ouvrant, vitres, feux de détresse, clignotants etc. a chaque fois j'ai essayer de brancher le diag mais il n'a jamais communiquer avec la voiture bien qu'on entende les relais qui s'ouvrent, mais je comprend pas pourquoi allumer les phares déclanche le BSI et m'affiche les km et débrancher l'alternateur me fait fonctionné tout le système de ventilation ... la franchement ... je sait plus oO merci a vous, et très bonne soirée a tous :) |
19/07/2016, 20h55 | #40 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut ,
Il y a une chose particulier sur ce model , il on fait plusieurs référence de bsi , et de modification faisceaux habitacle ! Excuse moi d’insister mais peut tu m'envoyer par message priver ton vin avec la référence du bsi , que je contrôle tout ça . Car la c'est plus un problème de multiplexage du bsi + calculateur moteur merci |
19/07/2016, 23h31 | #41 |
Oui la bis que tu a monter avais plus de kil.... en gros il a pris les km le plus élevé a ru essayé le diag avec tes phase allumé peu être un soucis dans le faisceau mais possible que tu et le contacte er le dialogue avec tes phare au diag sa peu peu être déjà t aidée si tu peu voir les default etc..
19/07/2016, 23h46 | #42 |
Voila, je t'ai envoyer mon vin et les photos du BSI qui a l'air un peut plus vieux que l'original et n'a pas vraiment les memes référances mais d'apres le gars de chez récup ca devrais fonctionner ... par contre, j'ai essayer avec le kit numéro 2 que j'ai eu avec la voiture qui lui est strictement identique avec ces réf :
KIT ORIGINAL BSI : REF PSA 96 424 098 80 REF VALEO 730 062 12 BSI BOITE M4 HARD PR4 SOFT V8.2 kit que j'ai été acheté au récup : BSI : REF PSA 96 424 098 80 REF VALEO 730 062 12 CALCULATEUR : 5WS40025D-T et le 3 que j'ai été acheté moi : bsi : ref valeo 730 060 12 REF PSA 96 424 096 80 BSI BOITE M1 - HARD PR4 - SOFT V8.2 CALCULATEUR : SID 801 5WS40025D-T |
19/07/2016, 23h55 | #43 |
désolé pour le double post, je me suis emmieller les pinceau en essayant de faire un truc claire j'ai fais pire que bien, j'avais 2 kit avec la voiture l'original qui aurait été défect et un deuxiemme que j'ai jeté car il avais été ouvert j'ai garder l'original pour avoir les REF. voila les deux que j'ai et qui ont les mêmes symptômes, celui d'origine et celui que j'ai acheter. je ne penses donc pas que le problème vienne du multiplexage ... ? la seule différence viendrais du bsi le calculateur est le même semble t'il
KIT ORIGINAL BSI : REF VALEO 730 062 12 REF PSA 96 424 098 80 BSI BOITE M4 HARD PR4 SOFT V8.2 CALCULATEUR : 5WS40025D-T SID 801 KIT QUE J AI ACHETER AU RECUP : bsi : REF VALEO 730 060 12 REF PSA 96 424 096 80 BSI BOITE M1 - HARD PR4 - SOFT V8.2 CALCULATEUR : SID 801 5WS40025D-T |
19/07/2016, 23h55 | #44 |
Salut refait un aprentissage des clef avec lexia et verifi le numero de chassi dans ecu
20/07/2016, 00h01 | #45 | |
j'ai essayer le diag avec phares alumés et avec contact etc phares allumés j'ai les km qui s'allument, (avec et sans la clé) avec la clé, j'ai la batterie en plus. en débranchant l'alternateur, j'ai la soufflerie qui s'allume, elle fonctionne pas avec alternateur branché (avec les deux kits ca donne la meme chose.) est ce que l'alternateur ne ferait pas une sorte de "boucle" indispensable pour alimenté le bsi le diag et l'électronique ? si il es défectueux ca expliquerais que ca marche pas qu'il soit branché ou non ? je comprend pas pourquoi la soufflerie refonctionne quand je le débranche ... ? mais le diag marche pas dans aucune configuration. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
berlingo 2hdi ne demarre pas | wassim | Peugeot, Citroën | 17 | 31/03/2015 14h51 |
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 07/12/2014 19h31 |
immo off berlingo 2.0hdi SID801A | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/03/2014 17h31 |
Berlingo ne démarre plus. | damien1990 | Mécanique générale | 33 | 11/01/2013 19h14 |
