IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 04/10/2018, 17h17   #16
Als60
Avatar de Als60
Als60 is on a distinguished road
Bonsoir Tony, oui le UCH,
chaque fois que je branche la fiche blanche du UCH le fusible crame (fusible f24 de 15Amp dans habitacle)
Als60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2018, 18h49   #17
Als60
Avatar de Als60
Slt à tous bon je doit être bête ou je comprend rien la sais le calculateur d injection qui a u' problème...
Bonsoir Gregkass54 dsl j’ai un peut mélangé les choses j’essaye de réglé plusieurs problèmes....oui peut être que le calculateur moteur a subi également avant il i avais pas tout c’est défauts,
le seul fusible qui reste cramé c’est le Fusible No 24 il commande Radio, allume-cigares, relais lunette arrière, relais dégivrage pare-brise, relais + après contacts, UCH, interfaces de communication radio téléphone.
Allume cigare et radios j’ai tout débranché, c’est un camion tôle pas de lunettes arrière ni dégivrage et pas de téléphone,
Je vais vérifié le relais + après contact
Après je vois que le UCH....
Vieux 04/10/2018, 18h57   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Acheté un uch de la même ref et je te fais sa
Vieux 17/10/2018, 15h33   #19
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
au canclip il faut voire la pression du gasoil l or de l actionnement du démarreur si elle monte a la valeur de l ordre 220bar.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI schémas de câblage, documentation 10 20/04/2020 10h23
problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006 prinzo57 Renault, Dacia, Nissan 11 27/06/2018 12h09
probleme calculo EDC16C36 renault trafic 2 vortex Transponder, code pin 1 23/02/2017 08h55
Voyant defaillance électronique trafic 2.0 dci spk78 Voyant et led 29 21/08/2016 08h54
Problème renault trafic 2L dci 115 de 2007 resolu MERCO86 Mécanique générale 10 20/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
