slave
Vieux 24/01/2016, 22h54   #16
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
j'ai rien fait de particulier....
c'est un 1.8 t j'ai supprimé la N249 et N112
mais ca n'a rien a voir
j'ai une pompe de centralisation qui doit trainer faut que je regarde si ca se trouve c'est elle qui deconne ...
le module 09 ne repond pas au diag ! est ce normal ? car entre G4 et A3 il yy asouvent des differences
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 22h59   #17
rickymix
Avatar de rickymix
si s'etais la pompe(module35) j'aurais au moins les warning qui clignoteraient qd j appuis sur la telecommande ...non?
Vieux 25/01/2016, 08h32   #18
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Elle est de quel année, boite auto ?
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 08h36   #19
cardiag16
Avatar de cardiag16
Si boite auto verifie aussi que l'info position P remonte, sinon sa empeche la fermeture
Vieux 25/01/2016, 09h23   #20
rickymix
Avatar de rickymix
probleme résolu !!
j'ai refais l'apprentissage des clé
emplacement 1 marche pas
emplacement 2 pareil
idem pour l'emplacement 3
et comme par magie emplacement 4 ca a marché
allez savoir pourquoi ......
une petite astuce pour ceux qui n'ont qu'une clé pour apprendre la centralisation
c'est un peu long mais ca fonctionne :
- demonter le panneau de porte
- debranché le connecteur de la serrure
- rentrer dans la voiture
- mettre un petit fil entre le fil du milieu et un des 2 autre fils si la voiture se ferme c'est le bon si la voiture reste ouverte changer de fil
- donc une fois le fil reperé réouvrir la voiture de cette maniere
- mettre le contact
- fermer la voiture (tjrs avec le bout de fil dans la prise)
- appuyer une fois sur le bouton d'ouverture pour l'emplacement 1,2 fois pour l'emplacement 2 et ainsi de suite
voila merci a vous pour votre aide ;)
Vieux 25/01/2016, 09h38   #21
cardiag16
Avatar de cardiag16
Bien joué rickymix :cool:
Vieux 29/02/2016, 17h17   #22
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,si le système n ouvre plus et ne ferme plus il y a de grandes chances que se soit le compresseur.En actionnant la centralisation si il tourne trop longtemps sa partie mécanique doit être HS.Audi 8L adresse 35
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
berlingo probleme verouillage central ishams2002 Automobile en général 5 14/01/2016 18h13
probleme de verouillage centralise carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 14 03/11/2014 21h04
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 17h19
problem de verouillage centralisé sur partner newfree Peugeot, Citroën 15 16/06/2012 02h33
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h33.
