S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
16/08/2011, 17h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ouvrir boitier edc16
comment ouvrir la partie superieur d'un boitier edc16c34, faut il dessouder tous les pins des broches ? merci Dernière modification par doudou241 ; 12/10/2011 à 17h15. |
The Following User Says Thank You to doudou241 For This Useful Post: | RACING STYLE (11/06/2012) |
16/08/2011, 18h33 | #2 |
JE viens de trouver un post qui je pense parle de ca= chauffe +plus de tournevis pour faire levier.
16/08/2011, 22h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Pas besoin de dessouder le connecteur, chauffe bien les ailettes du carter alu pour ramollir la pâte.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | RACING STYLE (11/06/2012) |
17/08/2011, 06h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
faut chauffer assez fort tout le tour tout en faisant levier avec un tournevis c'est assez dur à decoller. Rien a dessouder |
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | doudou241 (17/08/2011) |
17/08/2011, 13h06 | #5 |
ok merci effectivement c'est assez dur, je joins une photo qui montre les zones ou la pate doit etre chauffer ca peut aider.
The Following User Says Thank You to doudou241 For This Useful Post: | Mitch82 (17/08/2011) |
17/08/2011, 13h11 | #6 |
Tu vois que la pâte se situe bien sous les ailettes du carter alu.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | doudou241 (17/08/2011) |
Outils de la discussion | |
comment ouvrir calculateur delphi 1.5 dci | pimo | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 14/05/2018 16h39 |
Boitier ADC Peugeot 306 | motor6605 | Tableau de bord en général | 7 | 22/09/2010 18h12 |
Ouverture boitier EDC16 | dancar | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 24/07/2010 04h53 |
Boitier ABS Citroen C4 | tordu | Peugeot, Citroën | 1 | 27/09/2009 19h39 |
