slave
Vieux 17/10/2017, 17h50   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut EIS/EZS ELV Boitier SAM qui est coupable sur une Mercedes W203 de 2001
Bonjour les amis j'ai une mercedes classe c 220 cdi de 2001.
Le véhicule possède de clé mais il ne démarre pas auparavant il démarrer avec une seule clé mais il déconne et une fois sur quatre pour le démarrage.
La centralisation fonctionne avec les deux clefs quand j'ouvre le véhicule le compteur du véhicule ne s'allume pas il n'affiche pas les kilomètres je n'arrive pas à mettre le contact avec les deux clés je n'arrive à réaliser aucun diag avec multi diag Delphi et FVDI.
Le boîtier de verrouillage ELV et imposition verrouiller j'ai essayé de le déverrouiller avec le FDDI mais je ne dialogue pas avec d'ailleurs je ne dialogue avec rien du tout comme dit précédemment.
Je ne sais pas d'où peut provenir le problème s'agit-il d'une panne du neiman EZS ou s'agit-il d'un problème très connu venant du verrou de colonne ELV n'autorisant pas la mise en place du contact.
Certains disent que c'est le module EZS d'autres disent qu'il s'agit du module ELV et d'autres parle du boîtier Sam que je ne connais pas.
J'ai contrôlé tous les fusibles j'ai contrôlé les relais j'ai bien du jus qui arrivent sur le boîtier ELV .
Du coup ne sachant pas par où commencer vu que je ne dialogue avec rien .
j'ai démonteé le boîtier EZS j'ai essayé de le lire sur table en connectant le plus le moins et la broche Kline avec un FVDI mais sans succes.
je ne dialogue pas avec ma question est la suivante
peux t-on dialoguer avec ce module si le module ELV n'est pas présent.
Je tiens à préciser que je n'ai pas ouvert le module EZS entre parenthèses neiman je l'ai juste brancher avec 3 fils le plus le moins et le Kline mais je ne dialogue pas je ne suis pas sûr de mon branchement.
Quelqu'un pourrait-il me dire par où commencer comment puis-je reprogrammer les clés et comment se fait-il que je n'ai même pas le compteur qui s'allume.
Merci à tous d'éclairer ma lanterne je ne suis pas un spécialiste dans Mercedes mais j'en apprend chaque jour j'aimerais en faire ma spécialité car BMW et Mercedes sont très capricieuses.
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
Désolé pour les fautes il s'agit de la correction grammaticale et orthographique de mon téléphone.
C'est bien les nouveaux jouets mais ils font de la merde
Vieux 17/10/2017, 18h07   #2
Pouvoir de réputation: 172
bonjour BILAUTO
si j'étais a ta place , pour commencer , je déposerais
la colonne de direction , volant , airbag , tu finiras bien par la déverrouiller
ca ne doit pas être si dure !!!!!!!!!
Maintenant , il y a peut être une autre procédure
mais en démontant , tu finiras par comprendre
BILAUTO (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 18h15   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par BILAUTO Voir le message
on dirais EZS !!
chipshop (02/12/2017)
Vieux 17/10/2017, 18h20   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Justement je cherche et une piste avant de tout dépoilé.
Pour toi il faudrait que je commence par débrancher le verrou de colonne c'est ce que j'ai déjà fait j'ai tourné la vis pointeau mais elle tourne d'un quart de tour j'ai tapoté dessus pour voir si elle se déverrouille mais rien à faire.
Je vais essayer de brancher le FVDI directement dessus pour voir si je dialogue avec lui et si je peux l'ouvrir car en passant par la prise OBD je n'ai accès à pas grand-chose c'est-à-dire rien du tout
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
Merci Selim pour info j'ai branché l'EZS as-tu un schéma sûr et fiable je te remercie je vais le tester sur table j'ai vu que certains réchauffaient les deux MCU Motorola dedans afin de refaire les soudures et il retrouve de la continuité et le contact.
je ne l'ai pas encore fait j'attends mon émulateur
Vieux 17/10/2017, 18h23   #5
S-keys
Avatar de S-keys
fait avec des fils pour voir s'i ta pas un souci sur voiture déjà !!
c'est pas pour diag :!!!!
Type de fichier : rar cablage sur table.rar (404,5 Ko, 251 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bej 974 (01/04/2018), BILAUTO (17/10/2017), delphi38 (14/01/2019), ElTurco (25/02/2021), ggvaniou (18/09/2018), Harrachi (03/12/2017), HURLEVENT (10/11/2019), k.emra (16/10/2019), khoums (19/01/2020), kimo2016 (05/07/2020), pouettedu76 (18/10/2017), rickymix (22/08/2023), youky (02/01/2020), yoyomartin2003 (24/10/2017), zenata (19/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 18h28   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Selim je test
Pourquoi tu dis que c'est pas pour le direct comment veux-tu que je teste mon EZS si je ne fais pas de diag.
Je n'ai pas tout compris sinon
Vieux 17/10/2017, 18h32   #7
S-keys
Avatar de S-keys
tu branche cablage comme sur image , voire si verou se debloque !!
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (17/10/2017), ElTurco (22/09/2022), pouettedu76 (18/10/2017), shouari (25/05/2021), zenata (19/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 18h34   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ok très bien je te remercie je vais préparer des fils et préparer le branchement directement sur le verrou et s'il se déverrouille je le retire et après je pose un émulateur où c'est que j'ai un problème ailleurs
Vieux 18/10/2017, 20h16   #9
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
le noeud de multiplexage est l ezs , c est lui l interprete de tous les reseaux !!! perso je pense a un mcu de l ezs , mais déjas eut des cas ou juste la clé ( qui sert de dongle) etait hs , mais tu devrais communiquer avec quelques éléments juste en réveillant le reseaux
je ne vois que l ezs qui peus faire tous cela reunit
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
si tu le souhaite j ai 2 w203 a l atelier , je peux tester demain avec quoi je communique sans contact , juste en reiveillant le reseaux can !!!
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
BILAUTO (18/10/2017), ElTurco (22/09/2022), pouettedu76 (18/10/2017), zenata (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 09h02   #10
sorcier16
Avatar de sorcier16
j ai tester ce matin et je me permet donc de confirmer mon hypothése !!
au mb start connect c4 , reseaux réveiller en mettant les veilleuse ( on entend le bib d oubli des feux et ki indique kilometrage) l outil connect l ezs et me sort le code VIN , et me demmande le contact aprés !!!
et essaie aussi a ta demmande avec fvdi mb 6.4 , j ai été en fontion spéciale / eis-k line /selection véhicule modele w203/ cocher eis cpu-1 et read data !!! et je lis trés bien le fichier bin tous cela , la clé du véhicule sur l établit , pour bien reproduire tes symptômes !!
si cela peus t aider , ta plus qu as voir vers l ezs !!! essaye de lui mettre un coup de seche cheveux !!! sa ma aider des fois , si tu arrive a lire
The Following 5 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
C30amg (12/03/2024), chipshop (19/10/2017), ElTurco (22/09/2022), pouettedu76 (24/10/2017), zenata (19/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 10h40   #11
Pan34550
Avatar de Pan34550
Pan34550 is an unknown quantity at this point
Pour moi ton elv est hs si il ne se déverouille pas pas de contact il faut démonter la Colone et faire un petit trou dans lelv pour faire tourner la roulette et le sortir
Pan34550 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 17h28   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonsoir les amis
donc un petit retour sur l'achat de mon emulateur ELV acheté sur ECU SERVICES
Lien: http://ecu-service.info/en/ecu-servi...-emulator.html
donc j'ai branché mon EZS et mon émulateur comme sur le schéma ci dessous mais les deux clef ne tourne pas !!!!
j'ai fais le branchement sur table.
l'émulateur a 2 voyant qui clignote en permanence (Bleu/vert)
Maintenant je ne sais plus quoi faire !
es-ce que ca vient de mes deux clefs déprogrammé ou pas ?
ou ca vient du duump de l'EZS
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (02/12/2017), joe_isma (07/07/2020), walteck (12/07/2018)
Vieux 24/10/2017, 18h14   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Le plus simple tu me l'envoie :) serieux sûrement mcu hs ou td simplement clef hs
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (24/10/2017), pouettedu76 (24/10/2017), tony60 (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 18h23   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut Frero ROJHAT
je veux bien te l'envoyer pour réparation
dis moi tu veux que je dessoude quel mcu car il y'en a deux dessus mask 1J35D
Il y'en a un de chaque coté du PCB
tu peux lire le dump et le réparrer ?
dans la clef c'est un mcu NEC
Vieux 24/10/2017, 18h24   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Salut un pour clef et lautre odo celui ext clef intérieur odo normalement
BILAUTO (24/10/2017), chipshop (18/11/2017), pouettedu76 (24/10/2017)
calcaire boîtier Sam mercedes w203 abdelaziz.rhazal Electronique 3 19/02/2016 07h06
clé mercedes W203 djspike programmation & synchronisation de clé 0 30/12/2015 14h33
immo off MB c200 cdi de 2001 w203 cristo83150 Immobilizer dumps/solutions 3 12/11/2014 09h30
urgent : feu de positionnement Mercedes - C-Class [W203] - 2001 nabrayane Mercedes Benz 11 22/10/2013 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
