S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
12/04/2017, 18h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut selim
Toujours au même point Mon pote et partie en vacance Dès qu'il rentre on se remet dessus Entre temps j'ai pu tester la continuité des fik du transporteur à l'extérieur tous et ok Donc je pense a l'écu JE te tien informer dès qu'il rentre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/01/2018, 22h52 | #17 |
Pouvoir de réputation: 32 |
skeuf as tu relglé ton probléme ? je pose cette question car je suis sur même problème.. j'ai constaté pendant mes contrôle électrique que les 2 fil transpondeur /ecu était en court circuit 56 Ω. "calculateur et transpondeur débrancher bien sur " a la suite j'ai laisser mon multimètre brancher et commencer a toucher/tirer/tordre le faisceau coté planche de bord la valeur en Ω a conplètement changer 200 250 puis 400 Ω et plus rien . (plus de court circuit) la longueur de fil sur laquelle il pourrai y avoir le court circuit et d'environ 30/35 cm . j'ai dépouiller le faisceau suivi les 2 fil a la main sur les 30/35cm distance entre les 2 inter connexion . mais je n'ai absolument rien vue !!!!!!!!!!!!!!! gaine fendu/abimer etc .. pourtant le court circuit ce trouvais a cette endroit c'est sure bref .......... c'etait fin de journée fatigué etc .... j'ai vue que "S-keys" tu avait eu plusieurs cas similaire. si tu me lis peux-tu me dire si ca ressemble franchement au panne que tu as déjà eu ? ou skeuf la suite de ton diag .. |
05/01/2018, 19h29 | #18 |
problème résolu !
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | tdipower11 (06/01/2018) |
05/01/2018, 19h39 | #19 | |
passer 2 fil en direct ne sert a rien si tu ne coupe pas le faisceau. le court circuit toujours présent .... voiture toujours en panne . je précise aussi que bizarrement en continuité la résistance mesuré des 2 fil était 100% OK ....... |
06/01/2018, 14h41 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut Rotax tu peux dire plus pour la solution stp merci
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
06/01/2018, 15h38 | #21 | |
Dsl de répondre tardivement Le proprio c’est débarrassez du véhicule pour ma part jamais pu aller au bout de l’histoire Sujet clos mais pas le probleme pour moi Je te laisse le poste rotax et bon courage Tu peut faire confiance à skey Et bon courage pour ta panne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | rotax (09/01/2018) |
21/07/2021, 21h39 | #22 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour a tous, pour ma part j ai suivi les instructions et la voiture a démarré du 1er coup.
J aimerai pour finalisé la chose trouver a quel endroit il est sectionné [emoji6][emoji6]. Si je trouve je reviens vous le dire [emoji2][emoji2] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Outils de la discussion | |
Citroen C1 DF B2799 | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 06/01/2018 00h42 |
defaut peugeot 206 | aladinno | Peugeot, Citroën | 1 | 02/12/2016 19h20 |
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... | ishams2002 | Automobile en général | 19 | 10/09/2015 13h01 |
Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 | w.12 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 11/06/2015 09h35 |
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 90 | 15/05/2015 18h32 |
