20/01/2018, 17h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Nissana Qashqui edc16C33
Bonjour les ami de TE
j'ai besoin de fichier injecteur code pour nissan qashqui 2.0L 2010 0 281 014 859 SW 1039S21022 Par ce que j'ai perdu pendant le dpf avec kess v2 Le voiture ne répond pas a l’acceleration maintenant avec code default P0611
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
20/01/2018, 18h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
au vu de ton autre post pour la même voiture
évite de faire un virgin et encore plus le off les soft préviennent suffissament qu'avant de lire ou prog il faut être certain de pouvoir gèrer les recodages d'injecteurs bougie de préchauffe et vin immo .... ---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- passe par le support alientech aussi ils sont la pour ça si personne la bas sait qu'il y a ce soucis il y aura encore des victimes de l'hecatombe
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | carspeed (21/01/2018) |
12/03/2018, 17h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
codage injecteurs
je déterre le sujet, je suis aujourd'hui confronté à ce problème, mais avec une autre variante le moteur de ce véhicule a été échangé par un moteur neuf pas de démarrage au scan avec plusieurs outils: un seul dtc: codage injecteurs en essayant de télé-coder, ça ne passe pas, les injecteurs restent AAAAAA le mécano, a monté les vieux injecteurs, zt là miracle, ça démarre mais en sans passer les 1500 tr/mn, avec comme dtc: codage injecteurs ecu est un EDC16CP33-6.7 En pj le type du moteur neuf et ancien les questions: 1: pourquoi pas de réponse du moteur, je pense que la gestion moteur diffère entre les deux moteurs 2: comment as t on un démarrage avec les vieux injecteurs, et pas avec les neufs? merci pour votre attention |
21/03/2018, 05h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
avec le diagnostic launch x431 pro tu peux reprogrammer les injecteurs ça m'a arrivé une fois nissan quashqai apres reprogramation avec kess j'ai perdu archive des injecteur demarre et ça depasse pas 1500 tour apres reprogrammation des injecteur avec launch x431 pro ça marche nikel . a voir ça s'il peux t'aider .
The Following 2 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/03/2018), Tidus97 (21/03/2018) |
21/03/2018, 06h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
si c'est comme sur certaine renault pour éviter de faire sauter les codes injecteurs il faut passer le kess moteur froid, ayant déjà eu le coup on a résolu le problème en réinjectant une carto identique a celle extraite |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/03/2018) |
21/03/2018, 07h39 | #6 |
merci pour votre aide pour le codage injecteur, ça ne passe pas ni autocom ni launch ni ST6000 NI WOW le gars a finit par récupérer son véhicule, j'attends la suite du film bonne journée |
