S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
19/06/2018, 19h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
probleme alimentation calculateur edc16 F9Q
bonjour a tous,
Sur une scenic 2 moteur f9Q,boite ND0 j ai pas alimentation sur le calculateur moteur j ai contrôler les liaison de upc au calculateur moteur(isolation continuité) tout et OK sauf que j ai pas de courant sortant de upc je communique bien avec UPC mes pas de courant sortant de upc au calculateur moteur. les masse du calculateur son OK .quand je mes le contact le ventilateur tourne en permanent et j ai un message anomalie au tableau de bord sur la pression d huile et la charge batterie.j ai mis un upc neuf et toujour le meme problème.J ai controler aussi les résistances de terminaison du reseau resistance ok . qui aurai une solution a ce problème? |
19/06/2018, 20h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir damien1234,
J'ai trouvé un cas semblable sur un autre forum. Vérifier la masse qui pilote le relais injection dans upc. Regarder dans le descriptif des fusibles. Commande relais power lach le 3AA orange qui part du connecteur noir voie 2 de UPC (1337) et qui va sur le calculateur moteur (120) connecteur marron voie E1 , commande - bobine power latch . (merci aux auteurs). Tiens nous au courant. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | damien1234 (19/06/2018) |
Outils de la discussion | |
relais alimentation calculateur sur 206 | francois | Electronique | 7 | 30/06/2017 21h51 |
alimentation calculateur moteur 807 2l | samsophiane | Electronique | 4 | 13/10/2015 09h32 |
schema alimentation calculateur moteur clio | baste59 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 24/07/2013 23h37 |
cloné calculateur edc16 c3 | obmarine | Flasheur de calculateur | 2 | 26/11/2012 21h24 |
Réparation calculateur edc16 | RGS | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 23/06/2010 18h30 |
