programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
31/05/2013, 23h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème apprentissage carte Laguna II ph1
salut tout lmonde,
voilà suite à un probleme de switch HS sur une carte de demarrage de Lag 2 phase1, et comme il ny avait plus de double, j'ai été obligé de commander une carte neuve chez renault avec le VIN. jai pu faire un apprentissage de la carte neuve grace à RPE, et entre temps jai fait remplacé les 2 switch bouton de lancienne carte par un ami electronicien. maintenant la led fonctionne bien en appuyant sur louverture et fermeture. le probleme est que jai voulu refaire un apprentissage pour les 2 cartes cet fois ( donc la neuve et lancienne ), jaccede donc au menu apprentissage à la clip, jinsere la 1ere carte pour la lecture ( la nouvelle ), cest ok, je met ensuite la seconde carte ( lancienne ) et là impossible de continuer jai un message comme quoi je dois verifier si la carte est bien poussé à fond dans le lecteur ou que la carte insérée ne possede pas le bon code antidemarrage. pourtant la carte est bien celle de la voiture car elle est dorigine donc codé pour cette voiture. jai essayer de bouger la carte dans le lecteur de bas en haut et droite à gauche mais rien, en gros lancienne carte nest plus reconnu et donc je ne peux pas lapprendre à nouveau. avez vous deja eu un probleme similaire? jai meme redecoller la carte poru inspecter les soudures sur lelectronique mais je ne vois rien danormal jai lu des cas ou il a fallu debrancher la batterie, ou retirer le fusible du lecteur de carte en laissant une carte insérée pour reinitialiser lantidemarrage........... info ou intox? |
The Following User Says Thank You to oldscool For This Useful Post: | devildante007 (06/03/2014) |
09/06/2013, 14h48 | #2 |
bon je me reponds à moi meme
probleme résolu en fait, il y avait une piste coupée au niveau de la bobine de transpondeur ( le gros composant rond au milieu de la carte), et cest pour cela que la carte netait pas reconu lors de lapprentissage apres avoir interrogé le client, il savere que cette fameuse carte deconnait depuis un bon moment, il etait obliger de la tordre dans tous les sens une fois inserée dans le lecteur pour demarrer la voiture, donc les pistes de la carte electronique fesait faux contact deja pour ceux qui ont le probleme un jour, ou qui ouvre une carte renault, pensez à bien verifier letat et la continuité des pistes et tant qua faire changer les switch avant de recoller definitivement la carte a++ |
The Following 2 Users Say Thank You to oldscool For This Useful Post: | devildante007 (06/03/2014), kad28 (30/06/2013) |
20/02/2014, 12h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut a tous est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi pour un apprentissages de carte sur scenic2 j'ai le message alimentation insuffisant apc ou servitude la batterie est neuve et tous marche bien
merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge | Cameroundiaz | programmation & synchronisation de clé | 17 | 24/12/2012 06h24 |
carte laguna 2 | francab | programmation & synchronisation de clé | 6 | 29/10/2012 16h40 |
probleme programation carte laguna 2 | adrien 62 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 10/10/2012 12h02 |
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 08h21 |
laguna carte probleme dessui glace | mecanique | Tableau de bord en général | 2 | 20/08/2011 01h41 |
