Vieux 07/01/2018, 14h36   #16
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
Je viens de mettre 4 autres injecteur dont je suis sur qu'ils fonctionnent elle a les même symptôme (démarre et cale au bout de 5 secondes avec le défaut p1112)
En débranchant le plus qui arrive sur le capteur de pression la voiture démarre ne cale pas mais le moteur claque un peu je pense que c'est normal vu que la pression ne peut pas être gérer ) .
J'ai également tester la tension sur le capteur contact mis j'ai 12v broche 1 ,0.5v broche 2 et la masse .
Sur le régulateur HP j'ai une tension de 5 v sur une broche et 12sur l'autre .
Pensez vous que l'ecu peut mal gérer la pression et mettrai en défaut ?
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2018, 17h33   #17
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ce défaut est connu ca sent pomp hp hs
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
tdi80 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 17h48   #18
tdi80
Avatar de tdi80
Ça fais trois pompe HP que j'essaye dont une ou je suis sûr qu'elle fonctionnais .
Vieux 08/01/2018, 15h05   #19
tdi80
Avatar de tdi80
Problème résolu ,le régulateur HP neuf devais avoir un défaut j'en ai mis autre neuf et ça fonctionne nickel .
Merci à vous
The Following 3 Users Say Thank You to tdi80 For This Useful Post:
adiago (08/01/2018), amine08 (13/09/2018), Pilouf (08/01/2018)
Vieux 02/05/2019, 00h03   #20
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
Pouvoir de réputation: 8
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Salut à tous ,
Ce sujet c’est arrêter de discuter depuis un moment je sais ,
Mais j’ai a mon tour aujourd’hui ce défauts P1112 qui apparaît que de temps en temps quand j’accélère trop genre une cote, elle cale et redémarre pas dessuite mais après genre 5 min d’attente.
Je vous met une capture du relever en temps relève au ralentie et à l’arrêt ( après une nuit ).
Merci à ceux qui prennent le temps de lire et de répondre pour aider. [emoji106]
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 00h18   #21
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut debranche le capteur pression rail et fait un essai .. tien nous au courant..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
nirmou1340 (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 06h35   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Fais un relevé de la pression rail (réel et demandée) en reproduisant la panne.
Il faut voir comment évolue la pression, au moment du défaut.
Pour tous problème de manque de pression dans le rail, il faut aussi s'assurer du bon fonctionnement du circuit basse pression. Vérifie que l'alimentation, en gasoil, de la pompe HP soit correcte et stable.
Vieux 03/05/2019, 23h29   #23
nirmou1340
Salut , y’a des choses qui dépasse mes compétence pour l’instant.
J’ai changer hier le filtre à gasoil ( photo si joint ) , et mis un nettoyant Bardh... dans le réservoir , pour le moment je roule sans quel ce coupé malgré que je la fait monter dans les tours pour essayer de reproduire la panne mais sans succès pour le moment , en espérant que sa soit réglée.
Merci en tout cas de vos réponse
Vieux 04/05/2019, 08h31   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
C'est quoi au fond de la cuve du filtre ?
Vieux 04/05/2019, 18h21   #25
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Pouvoir de réputation: 9
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Nettoie le fond de la cuve !!!!! j'espere pour toi que ce n'est pas de la limaille au fond ?
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 15h39   #26
jamehdi
Avatar de jamehdi
jamehdi is an unknown quantity at this point
This is gold in diesel
Envoyé de mon SM-J320F en utilisant Tapatalk
jamehdi est déconnecté   Réponse avec citation
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 TOUFIK 40 Mécanique générale 21 04/06/2014 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
