08/01/2018, 13h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bmw s5
slm slt a tous
c'est une bmw serie5 f10 520d serie 2011 suite a une intervention moteur le mecano a demarrer le moteur en oublion les deux fils de masse caluclo dessere depuis ya que deux injecteursnt qui injecte du gazole le seul code defaut est 26800:activation interuption cote negative pour les injecteurs 2 ET 3 CEUX qui n'injectent pas je trouve pas une defintion pour ce code de defaut et pas de schemas pour cet vehecule qq idee et merci. |
08/01/2018, 14h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as essayé de couper la batterie,quelques temp?
08/01/2018, 14h34 | #3 |
oui surement
09/01/2018, 18h36 | #4 |
4 connecteur d'injecteur ont ete desouder dans le calculo un petit coup du fer et c'est reparti.
09/01/2018, 22h46 | #5 |
merci du retour,fallait la trouver celle ci!
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nabiiil (10/01/2018) |
