Vieux 09/01/2018, 18h24   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut tr/mn instable
bonsoir
j'ai vu aujourd'hui une 207, avec calculateur J34P
après échange joint de culasse, ralenti instable entre 2000 & 2200 TR/MN
en accélérant sur place ou en roulant, après une réinitialisation avec diagbox, le moteur tourne mieux, mais toujours avec ce même défaut, en dtc: sonde amont
ce n'est pas ce dtc qui justifie cet état
quel est le problème???
bonne soirée
Vieux 09/01/2018, 19h43   #2
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut 207
Salem
Vérifier au niveau de la fiche du calculateur Si il y'a de l'humidité
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
mahfoud lichani (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 07h36   #3
mahfoud lichani
salem
il doit repasser aujourd'hui, je vérifierai
bonne journée
Vieux 10/01/2018, 07h46   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
slt regarde si tu na pas une fuite a l'admission aussi
zouaoui mohamed est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2018, 09h10   #5
Pouvoir de réputation: 172
SALUT MAHFOUD
Donnes codes défauts
c'est essence ???
Je pense au papillon !!!!!
cdlt
Vieux 10/01/2018, 09h23   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
la maladie la dessus c'est la sonde de température eau qui fuit tout le liquide refroidissement remonte par capillarité dans le faisceau et jusqu'au calculateur c'est la raison 1ere sur c'est modèle du remplacement du calculateur, j'en est fait plusieurs.
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2018, 09h29   #7
mahfoud lichani
salem
zenata: aucun dtc
tech-auto: je connais le pb, le boitier est neuf
bonne journée
Vieux 11/01/2018, 13h51   #8
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enoughRoadrunner will become famous soon enough
Salut ça pourrait etre une prise d'air collecteur ce qui te fait une richesse trop pauvre d'ou le dtc sonde amont et les instabilités. tu as du retirer le collecteur pour faire le JdC verifies les joints au cas ou
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
mahfoud lichani (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 13h56   #9
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 7
Omar27 will become famous soon enough
Salem virifie let calage c un mouteur BMW c Sur que c let calage
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2018, 14h26   #10
mahfoud lichani
Par défaut Jdc
Envoyé par Roadrunner Voir le message
merci pour ta réponse
je n'ai aucun dtc concernant la pression adm
le gars n'est pas repassé, si il revient je vous tiens au courant
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
merci pour ton aide
les problèmes de calage, je les aurai en dtc
il n'y a rien
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 05h09
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 17h50
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 20h38
C2 ralenti instable digicar Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 18h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 07h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
