24/11/2017, 04h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Suprimer mise a jour WoW 5.0.0.8
Bonjour a tous je sais que le sujet existe mais j'arrive pas a mettre la main dessus, donc je voudrais supprimer les mises a jours, a chaque fois que j'allume Wow il me suggère de télécharger la mise a jour, si vous pouviez me dire la démarche a faire.
Merci d'avance |
27/11/2017, 03h17 | #2 |
Salut, personnes pour m'aider ?
27/11/2017, 11h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt je pense que personne n'a encore le solution c'est pour ca on est tous dans le même cas
un petit thank ca fait pas de mal |
27/11/2017, 19h04 | #4 |
Merci abdel93 pour ta réponse, si il existe une manipulation il faut enlever un fichier là ou et installer wow je l'avez déjà fait sur un autre ordinateur mais je me rappelle plus lequel, d'ou ma question.
27/11/2017, 19h35 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu parles de mise à jour du micro logiciel ????? si c'est oui : Tu dois avoir le même firmware pour wow et delphi et il te demanderas plus de mise a jour ---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- ne pas connecter le pc sur le net ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- le firmware doit se mettre à jour en USB, jamais en Bluetooth, sous peine de plantage. |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (27/11/2017) |
28/11/2017, 23h19 | #6 |
Merci zenata, c'est bien ce que je cherchais merci encore.
01/12/2017, 14h17 | #7 |
si c'est la mise a jour du micrologiciel c'est comme zenata a dit mais si tu parle de la mise a jour a l'ouverture de wow pas de solution pour le moment il me semble
13/01/2018, 10h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut,si il suffit de se déconnecté internet au moment du diag avant d'ouvrir wow
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | abdel93 (13/01/2018) |
mise a jour RNS 2 | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/10/2016 07h36 |
Mise à jour GPS | eCU25 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 15/04/2015 11h38 |
