programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
19/05/2017, 08h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Le pré codage ce fait comment? Avec hitag2 ?
19/05/2017, 14h02 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
merci les amis mais c'est justement ce precodage qui me manquait
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
19/05/2017, 16h13 | #18 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Une les les gars . Ça sert à rien de lui parler de precodage maintenant qu'il la coder c est trop tard il a verrouiller le transpondeur. Donc il faut toujours contrôler et préciser avant de coder sur voiture .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (25/01/2018) |
19/05/2017, 17h30 | #19 |
oui merci rojhat ok y'a plus qu'a commander une autre vierge
en tout cas merci a vous tous
26/05/2017, 09h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut Soustourou
tu as réussi à précoder ta clé vierge ? |
26/05/2017, 11h37 | #21 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Alors toutes les clés 407 sont en CE0523 (pile sur circuit) et 3 boutons.
Cependant il existe une PCB d'une couleur vert différente entre les toutes premières CAN (bsi siemens 2004-2006) et les génération J-c. L'une ne va pas sur l'autre, j'ai déjà eu le cas., démarrage ok mais pas de centralisation. Attention je parle de clé 100% d'origine vierginisé avec MK3 |
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | ptidave001 (02/07/2017), soustourou (14/01/2018) |
14/01/2018, 18h05 | #22 |
salut a tous je deterre ce sujet car je voudrais synchroniser 2 télécommandes une pour un xsara picasso bsi siemens même clé que la 307 premiere generation et la deuxieme pour partner aussi bsi siemens avec 95160
je voudrais eviter la boulette d'avant donc c'est pour cela je m'adresse a vous pour me conseiller sur des clé fiable a acheter car selon les pro de la clé chez psa ya pas de precode et la clé ou ca passe ou ca casse merci d'avance
14/01/2018, 19h24 | #23 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut de quelle année picasso et partner ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | soustourou (14/01/2018) |
14/01/2018, 19h33 | #24 |
alors 2003 pour le partner et 2004pour le picasso
14/01/2018, 19h40 | #25 |
sur ces modèles, les clés chinoises, tu vas devoir modifier un paramètre dans le bsi
regarde sur eb... |
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | dingo307 (15/01/2018), soustourou (15/01/2018) |
15/01/2018, 12h47 | #26 |
j'ai finalement commandé ça je verrais ce que ça donnerahttps://www.ebay.fr/itm/152852369449
04/09/2018, 12h10 | #27 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut je deterre un peu le sujet,plus haut Matthieu dit que toutes les clé sont en ce0523 3boutons,moi j'ai un double a faire en ce0536 3 boutons,une 407 de 2006/10,quelqu'un aurais le precodage svp??merci
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
04/09/2018, 18h05 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pass uniquement pour membres actifs.
05/09/2018, 15h34 | #29 |
Pouvoir de réputation: 28 |
merci au moin toi c'est pas pck elle sor de chez Peugeot que tu partage pas ,pas comme certain
un petit thank ca fait pas de mal |
07/09/2018, 21h14 | #30 |
qu entendez vous par pré-codage j ai codé des clef de 307 en provenance de chine et j ai pas eu de soucis et sur une 207 idem sauf que tous les 15 jours je dois resynchroniser la télécommande il y a peut être le fameux pré-codage a faire ( mais sa consiste a quoi )
apprentissage | juba59300 | Compteur kilométrique | 24 | 16/09/2016 21h17 |
apprentissage bsi 307 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/05/2016 19h21 |
apprentissage de clé | rahmani2008 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/01/2015 20h22 |
apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 21h44 |
Apprentissage cle | vsetin | Tableau de bord en général | 6 | 16/01/2012 19h09 |
