Vieux 11/01/2018, 13h03   #16
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
re,
une video pour demo CR508 :
https://www.youtube.com/watch?v=eleBB-lYbJY
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
adiago (11/01/2018), amourh59 (11/01/2018), revo (20/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 07h49   #17
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enoughRoadrunner will become famous soon enough
Envoyé par chris63 Voir le message
j'ai pas encore commandé le nettoyeur a ultrason.
si quelqu'un peut me conseiller pour quel modèle choisir ?
Salut de ce que j'en sais il te faut un de bonne puissance mini 250W, qui chauffe à 50°C, et si possible avoir des infos sur le nombre de transducteurs et surtout la puissance effective de ceux ci car c'est eux qui produisent les ultrasons donc la qualité des cavitations.
A choisir vaut meme mieux peu de transducteurs très puissants que beaucoup de transducteurs à faible puissance ce sera plus efficace.
Après c'est le liquide qui fait la différence tu peux utiliser plusieurs produits comme eau+vinaigre+produit vaisselle ou bicarbonate de soude ou detergents indus après chacun fait sa sauce.
En site français qui a l'air serieux tu peux regarder sur bpac.fr
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
chris63 (20/01/2018), revo (20/01/2018)
Vieux 12/06/2018, 16h51   #18
Eddy40110
Avatar de Eddy40110
Eddy40110 is on a distinguished road
Par défaut Bac de test injecteurs pour petit budget et contrôle
En complément au matériel de Chris63, j'ai ajouté en parallèle une pompe de 206 HDI Siemens FTP 6186-10/F alimentée par une pompe électrique de carburant avec aspiration et retour dans un bac, une rampe common rail avec un clapet de sécurité de décharge et j'ai bouché les sorties non utilisées.
La pompe est entrainée par un tour.
Cela m'a été très utile pour tester et réparer et ajuster des injecteurs DENSO sans codage et tester et nettoyer des injecteurs DELPHI en débit.
Sachant que la pompe HDI monte à 1 500 bar et que cela peut être potentiellement très dangereux surtout si de l'air est comprimé avec un circuit mal purgé, même si le débit est très faible.
Pour comparaison, 1500 bar sont supérieur à la pression induite par une cartouche au départ d'une balle d'arme.
Il faut prendre des précautions, particulièrement avec les raccords et les tubes employés conformes à la pression au le bon fonctionnement du clapet de sécurité. Éventuellement, mettre une protection entre le matériel et l'opérateur qui doit se tenir à distance.
La rampe de common rail sert d'amortisseur de pulsation et évite de trop grande distorsion de lecture.
Le manomètre de la pompe manuelle sert pour la lecture en débit aussi et donne une idée assez bonne de la pression moyenne.
Un arrêt d'urgence semble obligatoire à proximité.
J'ai procédé ainsi:
1) Test de l'injecteur avec le générateur à 10 hertz (moyen) et le temps maxi ms pour m'assurer du bon fonctionnement de l'injecteur et surtout qu'il ne soit pas bouché avec la pompe manuelle (utiliser du liquide toujours filtré).
J'ajuste ensuite la fréquence suivant la pression
2) enregistrement de la pression minimale d'ouverture.
3) Étant sûr de l'ouverture de l'injecteur et de son bon fonctionnement (brouillard) à la pression préconisée par le fabricant, avec les mêmes réglages, je mets en route la pompe de carburant, alimente en 12v la vanne de débit et fais tourner le tour au minimum soit sur celui là 400 RPM (plus l'injecteur est petit et plus le débit doit être faible pour monter en pression)
Je ne dépasse pas 500 bar par sécurité.
Je note en le pesant le gasoil de l'injecteur et celui du retour (récupérer dans des bocaux troués) sur 3mn.
J'essaie d'ajuster les 4 ou 6 injecteurs du moteur avec les rondelles ou ressorts de réglage du constructeur en modifiant celui qui était différent des autres.
Cela a bien fonctionné avec des DENSO d'un ISUZU 3l de 2002 qui avaient les sièges de valves sifflées après une injection de gas oil pollué à l'eau.
Je m'en suis servi aussi pour nettoyer et tester des DELPHI de 1.9 HDI bloqués après les avoir démontés et remontés et en utilisant du produit courant de nettoyage pompe et injecteur genre Facom ou Molly.
Cordialement.
Type de fichier : jpg P1020032 3JPG.JPG (76,0 Ko, 35 affichages)
Eddy40110 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Eddy40110 For This Useful Post:
autodiagauto (14/02/2019), chris63 (18/07/2018), DIAG.ECO.POWER (12/06/2018), kalachama (18/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 10h30   #19
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Je remonte le post
pour en savoir un peut plus sur le CR508
sur l'utilisation dans les réparation fiable ou pas
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2019, 21h30   #20
Medha69
Avatar de Medha69
Pouvoir de réputation: 8
Medha69 will become famous soon enough
salut amourh59,
pour le le CR508 je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçus .je vais le recevoir dans une quinzaine de jours.
je pense que c'est un bon produit a prix abordable.
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Alors tu la reçu ?
Des news ??
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Mecanique sur les systemes common rail hughie Mécanique générale 13 08/09/2014 11h04
testeur injecteur common rail newfree Mécanique générale 16 24/07/2013 18h31
doc calibration common rail therocks Mécanique générale 4 12/01/2012 06h58
Doc. Common rail Youcefg44 Mécanique générale 0 02/01/2012 19h46
Diaporama common-rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
