programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
11/10/2017, 14h32 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
du coup j'ai eu le temps de rien faire, le mecano a tout changé bsi calculateur com2000 et transpondeur
12/10/2017, 10h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 30 |
12/10/2017, 15h50 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
il se fait pas chier le mecano , changer tout sa pour une bsi vierge c' est un peu du vol.
12/10/2017, 16h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 97 |
12/10/2017, 20h43 | #20 |
12/10/2017, 20h56 | #21 |
Pouvoir de réputation: 138 |
13/10/2017, 06h49 | #22 |
je ne pense pas que c t juste un recodage bsi, sinon il l'aurait fait, c possible que le calculateur est grillé ?
15/01/2018, 06h57 | #23 |
Pouvoir de réputation: 33 |
bjr
ca se recode tres bien ... passer par xsara picasso si ca marche pas en choisissant 307 @+ |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | adiago (15/01/2018) |
15/01/2018, 07h05 | #24 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt à tous il aurait fais diag au pps il aurait vue des bbbbbbbbba la place du Vin la panne était trouver de suite ami..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (15/01/2018) |
16/01/2018, 21h01 | #25 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si juste problème anti démarrage+bsi répond lecture test global mais impossible rentré dedans + apprentissage clé impossible sans bbbbbbbbbbbbb a la lecture chassis. si ton numéro de chassis et détecté automatiquement . j'ai repris un de mes ancien message ...... test ca !! ferme la voiture avec la clé mécanique débranche la batterie attend 5 min rebranche la batterie ouvre la voiture avec clé mécanique tu met contact ,tu branche ton pp2000 routine classic depuis le début !! tu vas pas en test par calculateur ni test global !!!!!!!! direct en pièce de rechange clé transpondeur et fait un apprentissage clé ,si ca passe pas tu vas en bsi et apprentissage clé !!! si ta un problème a l'étape juste avant fodra recommencer procédure du début !!! une fois apprentissage clé reussit tu pourra lire effacer default etc ...... bsi normal quoi!!!! |
EGS Plus reconnu | Vetse45 | BMW | 2 | 28/07/2017 20h53 |
Clé non reconnu | biss | Saab | 0 | 05/05/2015 19h03 |
upa usb v1.3 n'est plus reconnu | lepak06 | Programmeur de chip | 3 | 04/06/2014 23h29 |
Vci non reconnu | andrew | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 27/02/2014 05h32 |
péripherique usb non reconnu | mecanike | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 10/05/2011 18h23 |
