25/02/2016, 10h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut les pro moi j avais une petite histoire avec rav4 est c etait tous simplement les
injecteurs bonne chance |
26/02/2016, 11h03 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j ai monter le démarreur même résultat que TIDUS 3 secondes pour démarrer mieux qu' avant mais cela reste assez long.
26/02/2016, 15h59 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Taurais pas un régulateur de préssion monté sur la rampe? Jai eu le cas sur rav4. III. Je sais pas sil en a,sinon verifie en débranchant le tuyau retour gasoil sur la rampe et lance le moteur, sil ya fuite,il est plus assez étanche.
Good luck. avec Tapatalk |
26/02/2016, 19h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, tu as surement un peu de mal a monter en pression au démarrage,
je testerai un traitement injection en curratif direct sur filtre avec un bidon en nourrice qui contiens le produit diluer la fuite n'est pas énorme vu que ca démarre un gommage des injecteurs et de la pompe, trop de retours ?, un traitement pendant 2 heures en direct au bardhall 500 mml diluer ds 4 litres de gasoil au ralenti, va te rester 2.5 a 3 litres de produit au bout de 2 heures, mais ca aura bien tourné, tu les verse ds le reservoir, et faut rouler 1 plein @ dit nous et bon weekend |
26/02/2016, 19h39 | #20 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
mise au point distrib ok ?
27/02/2016, 07h28 | #21 |
j aime bien l idée de PETIT PIMENT que je n'est pas vérifier. JPHP oui depuis le début le problème viens de la monter en pression, le démarreur a combler un peu ce manque. après les retours sont compliquer il sont baigner dans l huile. c est un ensemble qui a vieillie. apres les corrections débits sont bonnes est en pleines charges s il y avait fuite il y aurais symptômes ou défauts. mais avec le recul sur plusieurs marques des que c est du DENSO c est la merde ou diag.
27/02/2016, 10h59 | #22 |
salut, au diag affiche la pression reelle au ralentit sous graphique, et coupe le moteur remet de suite le contact, pour garder la com avec l'outils
la pression doit descendre progressivement , si elle tombe direct a zero ! effectivement tu as une fuite sur la haute pression @ pour controler les injecteurs tu dois démonter, tu les passe a la pompe a tarrer classique pompe tarr.png pression max, si tu as des retours c eux @ Dernière modification par jphp ; 27/02/2016 à 11h06. |
02/10/2016, 13h27 | #23 |
bonjour même problème sur un rav d4d démarrage a chaud impossible manque de puissance aucun code Default distri ok électrovanne de pompe remplacer
pas de fumer une idées merci |
20/10/2016, 16h08 | #24 |
salut, j ai fini par mettre 4 injecteurs neuf. ca marche
Sponsored Link |
Liens sociaux |
