Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
22/03/2017, 20h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
22/03/2017, 20h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
vidange boite et pont juste pour etre sur que sa metalise pas trop
un thanks sa peu aider |
22/03/2017, 20h13 | #18 |
22/03/2017, 20h20 | #19 |
tu comprendra mieu que des explications mal faites
http://www.fiches-auto.fr/articles-a...ent-limite.php
22/03/2017, 22h21 | #20 |
Pouvoir de réputation: 20 |
je suppose a partir de 160 tu est en ligne droite sur une belle route ? tu sens rien en pleine charge sur les autres rapports!! ce genre de problème a part des essais routiers comparatifs pour le ressentir.
23/03/2017, 19h21 | #21 | |
Oui ligne droite sur belle route. A part le 4eme et 5eme je peut pas monté a 160 |
23/03/2017, 21h03 | #22 |
Pouvoir de réputation: 13 |
d'après les données que tu décris, il se pourrait que ca vienne de la boite ou de l'embrayage:
en 4eme ou 5eme , ca change la donne donc si c'était les roues, arbres etc... ca ne challengerait pas grand chose. si tu peux, fais un essai à grande vitesse et mets au point mort pour voir attention quand même avec les vitesses que tu donnes pour la sécurité de tous. |
24/03/2017, 17h03 | #23 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Possible, même si c'est plus fréquent sur boite auto
25/03/2017, 22h42 | #24 |
Je sais pas, mais c'est vrai que qu'on je met au point mort, plus de tremblement, donc le phénomène se produit avec le couple.
Peut être que le couple exercer sur le train arrière n'est pas le même en 5eme que en 4eme ? (compte tour plus élevé en 4 donc moins de couple ?) Sachant aussi qu'en dessous de 160km/h pas de tremblement, donc c'est un lien avec la rotation/couple bien précise ? Ou je délire complètement ? |
05/04/2017, 06h03 | #25 |
difficile de t'aider car la vibration peut venir de toute la chaine du moteur à la roue;
et les supports moteurs? comment sont-ils? Une fois j'ai eu une vibration qui venait d'un flector défectueux, le tien est neuf mais c'est une pièce d'origine? sinon un essai à envisager: tu mets la voiture sur un banc de puissance à la roue pour voir qui vibre, pas facile à trouver et en général, la voiture est encore plus basse et pour aller voir en dessous, c'est la misère. sinon en relisant toute la discussion, il me semble que ce n'est pas un jeu mais un mauvais équilibrage de quelque chose. pour moi le plus probable reste la transmission de la boite au pont. |
05/04/2017, 20h52 | #26 |
Effectivement il y'a du jeu nul part, mais je pense aussi a un élément en rotation qui a un défaut d’équilibrage qui me provoque le tremblement à mes roues arrières a grande vitesse avec du couple (roulement voilé ???)
Mon flector et palier neuf sont de marque febi. |
11/04/2017, 21h56 | #27 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Après il reste les amortisseurs et déformation des pneus qui ne sont peut être pas de bonnes qualité
04/01/2018, 13h38 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le jeu à vérifier à l'entrée de pont est le jeu radial (j'avais ce défaut mais uniquement lors des descentes), attention également au type d'huile dans le pont arrière, (bien mettre le type d'huile préconisé ou l'équivalent). à bientôt |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Tremblement au freinage | Mecatronika | Automobile en général | 31 | 12/08/2016 18h17 |
problème train avant clio | bmw78 | Mécanique générale | 8 | 07/06/2015 02h02 |
MAJ EDC15 tremblement TDI 130 | wareno | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 15/02/2015 20h04 |
Train arrière 206 HDI | Caramba | Mécanique générale | 12 | 08/09/2014 10h06 |
[A4 B7 2006] Tremblement, fuite gaz echappement | reis93 | Mécanique générale | 6 | 25/08/2014 17h05 |
