14/01/2018, 15h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
imoo vierge scenic 2
bonjour tout le monde je vous solicite pour un immo vierge pour un scenic 2 phase2 epromm 95320 028101397 1037383323 ,le meilleure resultat et que le demarreur tourne 3s et s arrete a la clip antidemarrage actif et aucune action permise sur le calculo quelque defauts comme errur eprom et condition d execution non satisfaite quoique je fasse sur le calculo voila.
merci par avance a celui ou ceux qui pourer me fournir un fichier vierge sa fait plus d une semaine que je galereavec ce calculo. ps:j ai recuperer le meme calculo reference et tous merci. |
The Following User Says Thank You to dounga For This Useful Post: | television (18/01/2018) |
15/01/2018, 15h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
poste ton fichier eeprom cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
15/01/2018, 16h00 | #3 |
merci television pour la reponse je met le fichier eprom du calculo que j ai recupere il est identique en tous merci par avance
16/01/2018, 07h16 | #4 |
bonjour tout le monde personne les gars ne peut me faire un vierge de ce calculateur svp dans la mouise total merci
16/01/2018, 07h28 | #5 |
salut tiens le vierge !
tiens au jus . pass dans ta boite mp. |
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
16/01/2018, 07h48 | #6 |
bonjour nordax merci bien pour la réponse si je n abuse pas trop de ta gentillesse je viens de m apercevoir que le fichier poster n est pas le vierge de mon calculo
si sa te déranger pas pour me faire le vierge avec le bon fichier et je te remercier jamais assez cdlt. ps:le bon fichier avec vf |
16/01/2018, 22h21 | #7 |
salut les gars quelqu' un pour un vierge fonctionnel svp merci.
17/01/2018, 09h11 | #8 |
bonjour walnut merci pour le vierge mais sa ne fonctionne pas.
18/01/2018, 12h57 | #9 |
salut tiens ton vierge a nouveau et donne le retour !
18/01/2018, 13h10 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
Deja eu ca sur le scenic 2 d'un proche, il n'y avait plus de communication entre l'uch et l'ecu a cause d'une infiltration d'eau et d'un faisceau un peu pourri (oxydation,vert de gris...), tu dois donc t'assurer qu'ils arrivent bien a communiquer car c'est l'uch qui authentifie la carte et autorise le demarrage aupres de l'ecu. tu pourras voir tout ces parametres avec la clip. Bon courage. Sans ca, un vierge ne reglera pas ton probleme |
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | NORDAX (18/01/2018), television (18/01/2018) |
18/01/2018, 13h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 24 |
oui comme Roro l'a dit c'est dans l'uch les paramettres WFS et non pas dans le moteur
l'ecu a juste le bon pin ça démarre ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | dounga (18/01/2018), television (18/01/2018) |
18/01/2018, 13h51 | #12 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu fais un vierge tu entre le vin calculateur et le code injecteur si besoin..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
18/01/2018, 14h14 | #13 |
merci pour l interet Mr Rorry et Kenfeld ceci dit dita la clip tous va bien cote parametres c du cote calculateur que l antidemarrage est actif d ou la recherche d un vierge de memoire l antidemarrage transit par le reseau multiplexe corrige moi si je me trompe def sur calculateur eprom corompu je joint capture d ecran qui est plus parlente merci au passage a nordax qui m a fourni un vierge que d ailleur j esseye de suitecdlt.
The Following User Says Thank You to dounga For This Useful Post: | NORDAX (18/01/2018) |
18/01/2018, 16h32 | #14 |
me revoila tous d abord un grand merci a nordax pour son vierge la voiture a demarre du premier coup reste juste a reprogrammer les injecteurs merci a tous ceux qui on participer a la discution television walnut Mr Rorry et Kenfeld merci a tous une histoire qui fini bien cdlt
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- re j ai pas vue le message de gregkass54 merci a toi cdlt |
The Following 2 Users Say Thank You to dounga For This Useful Post: | television (18/01/2018), vortex (19/01/2018) |
18/01/2018, 18h12 | #15 |
ok nickel dounga ! merci du retour .......
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | dounga (20/01/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vierge scenic 1.9dci | 2009mohrice | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 23/04/2017 11h57 |
imoo off chery | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/07/2015 12h32 |
partner 2008 imoo off lucas DCN2 | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 16/05/2012 16h52 |
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/10/2010 20h16 |
Imoo off Nissan Almera 1.5 2002 | calin_bm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/08/2009 07h24 |
