22/11/2017, 20h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
seat leon
slt slm a tous
j'ai une seat leon de 2014 2L qui a rouler sans huile presque coulee quand j'ai intervene le moteur tourne en start pilote mais la pompe a carburant ne fonctionne pas cad pas de gazoil apres quelque essai je pere la solicitation de demarreur portant il est ok ?fusibles ok relais aussi pas de defauts signifiants capteur pmh ok est ce que ya un mode securite je sais pas quelque pistes les amis merci. |
22/11/2017, 20h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
outils de diag? codes défauts + définitions???? |
22/11/2017, 20h54 | #3 |
vcds plus delphis pas de code defauts a part pression gazoil trop faible
22/11/2017, 21h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, le demarreur ,pas du tout actionné? ou n'arrive
pas a tourner le moteur? |
22/11/2017, 21h07 | #5 |
pas actione et si je le shunte direct il tourne bien le moteur
22/11/2017, 21h21 | #6 |
fais un reset RAZ entretien + vidange
dans instrument ou options / adaptation essaies ---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- jauge d'huile manuel ou électrique ????? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nabiiil (22/11/2017) |
22/11/2017, 21h22 | #7 |
shunter a quel niveau, le relais ou le contacteur,si relais,circuit de commande non-pret
si contacteur, demarreur a changer (reparer) |
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | nabiiil (22/11/2017) |
22/11/2017, 21h26 | #8 |
Tu as fais un scan complet avec vcds ???????
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- POUR ENLEVER LE DOUTE DÉMARREUR TU LANCES PAR L'excitation (petit cable ) |
22/11/2017, 21h26 | #9 |
shunter au niveau contacteur demarreur
jauge d'huile je ne sais pas je vais voir demain |
22/11/2017, 21h41 | #10 |
l'exitation arrive bien donc au demarreur donc, efface tout et refait un diag
Seat leon | omar1980 | Electronique | 5 | 05/09/2017 17h53 |
info seat leon tdi | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 29/07/2017 06h45 |
seat leon 1.9 tdi 2009 dpf off egr off | manueldord | Chiptuning | 5 | 20/12/2015 17h58 |
seat leon 2008 dpf off - egr off please | manueldord | Chiptuning | 4 | 30/04/2015 10h24 |
Seat leon | barto_95 | Compteur kilométrique | 8 | 27/04/2010 23h21 |
